Текущее время: 11 ноя 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Rtx2060
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 14:02
Rtx2060 palit. Работают не все фазы питания . Сопротивление 1.8в кОм, на другой карте 340ом. Не работают 2 фазы на фото выделил
 Заголовок сообщения: Re: Rtx2060
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:01
добрый день! у меня подобная тоже проблема на руках RTX 2060 INNO3D 6GB чип TU104-150-KA-A1, работает 1 и 5 фазы, по ним есть шим сигнал, а 2 и 4 ни в какую не подают шим сигнал на дроселе, (3 и 6 фазы не распаяны) при этом нет изображения вообще, и при подключении карты к компьютеру - не выводит ИЗО даже со встройки- куда копать не пойму
---------- Добавлено спустя 30 минут 51 секунду: ----------
Вы проверяли boot по этим каналам? Я на своей заменил BOOT, элементы заменил ШИМ, заменил домом, ничего не поменялось, так и не работает 2и 4 фаза, может ли Биос влиять на работу этих фаз?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:55
У меня на шимки qn3103 на выходе 7-8в и питание от них не запускается. Управляет ими сдвоенный драйвер up7561q. Я его заменил ничего не изменилось. Думаю может qn3103 надо всё 4 заменить, раз там одна сгорала, я заменил только одну.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 10:48
Я из последних ремонтов, сделал вывод что все делители нужно менять - это дешевле и надёжнее, так как они друг друга тянут ( основное на GTX серии карт)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 20:42
Вобщем решил вопрос с питанием, оказался мой косяк. Тупо не не сел драйвер up7561q. Пропаял и всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2060 нет питания GPU
[ На страницу: 1, 2 ]
ByteFun
47
22565
27 янв 2025, 11:15
m3gtr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Question Rtx2060
ilie321
02 июн 2020, 10:53
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RTX2060 Super TDP максимум 15-18W
akgriff
02 янв 2021, 17:11
akgriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb помогите определить элемент
xwitcher
2818
12 фев 2021, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18, Vitas_007 и гости: 35
