Текущее время: 04 ноя 2026, 12:29
| Автор |
ffrog
Заголовок сообщения: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem  Добавлено: 02 мар 2026, 16:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 09:46 Наличности на руках: 69.92
Сообщения: 90 Откуда: moscow
При запуске выдает ошибку: HP Sure Start Recovery, Вложение: 1.jpg потом: HP Endpoint Security Controller Problem, Вложение: 2.jpg после чего компьютер выключается. В биус не входит, флешку с обновлением прошивки не берет. Прошу помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem  Добавлено: 02 мар 2026, 21:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,218.97
Сообщения: 5773 Откуда: Одесса
пробуйте, сростил с обновой тойже версии, что и ваш, но ме регион не соотвествует обнове, и ошибки ваши, все это говорит о неудачном обновлении, и теперь флеш секюрити пытаеться восстановить основной, шить только основной. если не поедет, тогда флеш секюрити? или как ее ще обзывают EC, затереть
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem  Добавлено: 02 мар 2026, 22:44 |
накатить обнову пробовали? обнову по серийнику, или вот https://support.hp.com/ua-uk/drivers/hp ... ku=99N19ET ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ---------- тогда пробуйте затереть вторую флешку, он должен включить мануфактурет, дальше альт , затем зайти в биос и сбросить по умолчанию
ffrog
Заголовок сообщения: Re: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem  Добавлено: 03 мар 2026, 21:57 |
| Интересующийся |
Пробовал затереть, все равно ругается. Попробовал прошивать более нижшими прошивками, все прошивки валятся на таком окне: Вложение: IMG_20260303_215100.jpg
ffrog
Заголовок сообщения: Re: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem  Добавлено: 04 мар 2026, 14:26 |
| Интересующийся |
Проблема , при запуске ошибка HP Endpoint Security Controller Problem, а так компьютер нормально работает!
Вот дамп вашей прошивки после запуска операционной системы: Вложение: posle proshivki.rar Это дамп после обновления вашей прошивки до версии 02.21 (обновилось все без ошибок): Вложение: photo_2026-03-04_14-22-12.jpg Вложение: posleobnov02.21.00.rar Это дамп после Downgrade до 02.15.12 , при этом выскакивает сл. ошибка: Вложение: photo_2026-03-04_14-27-56.jpg Вложение: Downgrade02.20 ti 02.15.12.rar Вложение: photo_2026-03-04_14-29-45.jpg
