Текущее время: 02 ноя 2026, 09:05
| Автор |
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается  Добавлено: 08 мар 2026, 11:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Barnaul
Доброго всем времени суток. Пришел аппарат, не включается. Поведение при подключении блока и нажатии кнопки включения: -Подключаем блок, индикатор заряда горит красным, напряжение на блоке поднимается до 20 вольт, 3.25 ампера - зарядка аккумулятора идет. -Нажимаем кнопку включения, индикатор включения горит белым, проходит около 10 секунд, индикаторы включения и зарядки тухнут, блок уходит в перезагрузку, далее цикл повторяется. -Дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют.
По 3.3 вольта - 17 ом. Нашел виновника (на фото), снял, КЗ ушло. При подключении блока и попытки включения поведение, как описано выше. Микросхема похожа на RT, но какую, определить не могу. Помогите пожалуйста в определении микросхемы и ремонте платы. Сервис мануал и борда отсутствует.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается |
MoneyBot
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается  Добавлено: 08 мар 2026, 12:04 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): QFN20? 3.3=10pin? 3.3 = 17, 19 pin qfn20
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается  Добавлено: 08 мар 2026, 12:49 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): CC/SBU идут на нее? При подключении зарядки, на 16 пине появляется 3.3 вольта. 3,4,6,8,18 = gnd схемы нет, сигналы отследить не могу
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается  Добавлено: 08 мар 2026, 15:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
Судя по шелкографии, оно qfn24, в каждом ряду шестой пин - угловой. Надо отзвонить хотя бы какие-то сигналы, чтобы понимать, к какому узлу оно относится, и хотя бы примерно, какой у него функционал. По топологии видно, что 14-15 ноги - диф.пара, может USB2.0. Слабо маркировку текстом писать? wH YYN GG, чтобы поиском можно было найти.
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается  Добавлено: 09 мар 2026, 08:28 |
| Интересующийся |
lowbass писал(а): Судя по шелкографии, оно qfn24, в каждом ряду шестой пин - угловой. Надо отзвонить хотя бы какие-то сигналы, чтобы понимать, к какому узлу оно относится, и хотя бы примерно, какой у него функционал. По топологии видно, что 14-15 ноги - диф.пара, может USB2.0. Слабо маркировку текстом писать? wH YYN GG, чтобы поиском можно было найти.
Вы совершенно правы, прошу прощения за мою невнимательность, действительно, qfn24. Вызвонил, что удалось: 3,4,7,9,21 = gnd 5 = cc1 8 = cc2 14 = d+ 15 = d- 20,22 = 3.3 По всей видимости это контроллер type-c, но ничего похожего с таким корпусом и расположением контактов не нашел. Данный контроллер отностися к доролнительному разъему, сигналы с основного питающего разъема на него не приходят. По идеи его отсутствие не должно влиять на запуск ноутбука.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 мар 2026, 22:25 |
| Начинающий |
Kaptinarius писал(а): ничего похожего с таким корпусом и расположением контактов не нашел А я нашёл=) Уж очень характерный корпус. Коммутатор PI3A6386ZLEX PI3A6386. Не уверен, что это именно эта микросхема - может аналог какой. Но уверен, что по распину и функционалу годится. Пока запишем qfn24 3x3 wH PI3A6386ZLEX PI3A6386 (wH или YYN или GG или всё сразу)
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается  Добавлено: 10 мар 2026, 09:33 |
| Интересующийся |
lowbass писал(а): А я нашёл=) Уж очень характерный корпус. Коммутатор PI3A6386ZLEX PI3A6386. Не уверен, что это именно эта микросхема - может аналог какой. Но уверен, что по распину и функционалу годится. Пока запишем qfn24 3x3 wH PI3A6386ZLEX PI3A6386 (wH или YYN или GG или всё сразу)
Вы волшебник. Спасибо огромное!
