Текущее время: 02 ноя 2026, 06:48
| Автор |
crow84
Заголовок сообщения: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется  Добавлено: 13 мар 2026, 15:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 56.30
Сообщения: 434 Откуда: argentina
Доброе утро всем, мне нужна небольшая помощь. Пояснение: использовался зарядное устройство HP на 45 Вт с синим контактом, хотя устройству требуется 65 Вт. Тесты я провожу с тем же кабелем HP, но с регулируемым источником питания. Не включается; потребляет почти 200 мА при подключенном всем оборудовании; сама плата потребляет 65 мА. Кнопка включения не реагирует. Записал видео запуска и прикрепляю снимок потребления. Примерно 8 ампер в начале. Hantek CC65 = 10 мВ/А, осциллограф 50 мА/А. Я прав? Часть процессора слегка нагревается. На изображении я указал, где, по-моему, она становится теплой, у меня нет тепловизионной камеры. Не знаю, нормально ли, что она нагревается, и т. д. sw1 (изображение прилагается) 3 В Измерения сопротивления и напряжения pl5101 400 Ом 1,2 В pl4501 6,5 кОм 3,3 В pl4502 20 кОм+ 5 В pl4401 50 кОм 13,22 В pl4701 40 Ом 0 В pl4702 «»" 0 В pl5001 123 Ом 1,8 В https://vimeo.com/1173274672?share=copy&fl=sv&fe=ci   большое спасибо cxema bdw viewtopic.php?f=250&t=1644&p=1022234&hilit=%2Acyborg+l15%2A#p1022234viewtopic.php?f=250&t=1644&p=1033442&hilit=%2Acyborg%2A#p1033442
MoneyBot
Заголовок сообщения: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется  Добавлено: 14 мар 2026, 00:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,454.97
Сообщения: 2643 Откуда: Riga
crow84 писал(а): Пояснение: использовался зарядное устройство HP на 45 Вт с синим контактом, хотя устройству требуется 65 Вт. crow84 писал(а): Тесты я провожу с тем же кабелем HP, но с регулируемым источником питания. так сперва припаять резистор на нужный номинал. и потом смотреть дальше. Вложение: hp.JPG Вложение: hp2.JPG Вложение: hp3.JPG
crow84
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется  Добавлено: 14 мар 2026, 17:41 |
| Пользователь |
Alex.77 писал(а): Something I don’t understand Latitude and HP cable???
  Serguz05 писал(а): USB D+ D- what is the resistance?
usb rx - 131k rx+ 134k tx- / + 0l Я использую резистор на 270 кОм, он всегда работал у меня на HP,  Используйте резистор на 390 кОм. При подключении разъема я измерил сопротивление, и оно упало до 77 кОм; я полагаю, это связано с внутренним делителем.
crow84
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется  Добавлено: 14 мар 2026, 19:36 |
| Пользователь |
Uicholi писал(а): Это DELL , там onewire а не резистор. Он может и не включаться , пробуйте оригинальный блок , не так много он и стоит. Спасибо, попробую найти оригинальный шрифт. Но это не первый раз — с шрифтом HP компьютер работал. Не думаю, что проблема в этом. Это мое мнение, как новичка. :>
crow84
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется  Добавлено: 16 мар 2026, 20:00 |
| Пользователь |
Привет, ребята, я одолжил оригинальный адаптер Dell на 65 Вт, но, по сути, ситуация такая же — он не включается... К сожалению, я не могу отсоединить кабель и проверить потребление, так как он у меня в долг. Напряжение и показания SPI у меня такие же. Ничего не изменилось.
crow84
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется  Добавлено: 17 мар 2026, 23:04 |
| Пользователь |
Serguz05 писал(а): как то да. не вник. это Dell. только зарядку от Dell и надо учесть что аппарат 2021 года. и более старые блоки питания могут не работать. там Dell что то в прошивке по EEPROM Dallas (1-Wire EPROM) менял. достать оригинальную зарядку и потом смотреть далее. с оригинальной зарядкой смотреть. центральный пин сигнал до мультиконтроллера доходит? PS ID до мультиконтроллера.
Спасибо! Да, ps_id действительно находится на высоком уровне, но я не могу проверить, ведет ли он к EC, потому что это практически невозможно, но на сопротивлении он есть.  Это тоже может пригодиться: Сигналы pch_rsmrst# 3,3 В R2405 kbc_pwrbtn# 3 В q6408 — при нажатии кнопки падает на массу pch_pwrok 0 В PU4401 НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 19,9 В ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО- контакт 3 vsys 13,22 В 16 adp 19,92 В 17 dcin 19,8 В 18 vdd 5 В 19 acin 3,9 В 24 acok 3,3 В
