Сопротивление хаба по питанию 1.05V какое? По остальным питаниям?
Падение напряжений на портах USB?
Падения напряжений на портах SATA?
jack5585 писал(а):
все питания на хаб приходят
Какие и сколько в вольтах?
Каков нагрев хаба?
Неисправный сетевой контроллер может запросто "мешать" хабу нормально работать, так как имеет связь с ним
Мой знакомый горе сборщик убил пару хабов через разъём CHA_FAN, Замкнул его контакты, пытаясь в уже собранный комп добавить вертушку и подал
12 вольт в хаб на контакт GP_CHAFAN_PWM_DC# через транзисторы OQ310, OQ311 и драйвер OU310.
Дальше...
хотя не думаю что генерация на хабе не запустится из-за этого, но проверить стоит:
Проверку AM4 плат всегда начинаю с сокета, нет ли повреждённых ламелей
Про сокет почему уточнил, потому что есть дифференциальные линии связи процессора с хабом (через разделительные конденсаторы) их целостность тоже проверить стоит.
всего 16 сигналов:
H_HUB_TXP0, H_HUB_TXN0, H_HUB_TXP1, H_HUB_TXN1, H_HUB_TXP2, H_HUB_TXN2, H_HUB_TXP3, H_HUB_TXN3 - эти на конденсаторах HC1-HC8(у сокета),
H_HUB_RXP0, H_HUB_RXN0, H_HUB_RXP1, H_HUB_RXN1, H_HUB_RXP2, H_HUB_RXN2, H_HUB_RXP3, H_HUB_RXN3 на конденсаторах у хаба PMC1-PMC8
по бордвью смотрите, поймёте как померить падения напряжений. Процессор надо вставить в сокет.
Мульт, вывод O_12V_IN два резистора последовательно, маркировка 68B (4,99кОм) уже пяток плат ASUS PRIME B450M-A, B450M-KII c "уплывшими" этими резисторами, пара была с повреждёнными, поведение похожее - с памятью нет полного инита, без памяти пищит спикер
