Сам себе отвечу. Изучив соответствующую тему (
viewtopic.php?f=40&t=148893) и проведя некоторое время с ноутбуком, подведу небольшое суммари:
1. Ноутбук очень требователен к количеству и качеству электропитания. Для запуска нужно, чтобы блок питания выдавал стабильно 8 Ампер при 20,5 В. Перед запуском плата тестирует блок питания и если качество электропитания ей не нравится, запуск не происходит. Может быть полезно подключить конденсатор параллельно проводам питания 2200 мкф х 35 В (или большей емкостью);
2. Оптической датчик на плате с USB нужно заклеить алюминиевым скотчем (имитация закрытой нижней крышки);
3. 3-й контакт разъема DC подключаем через резистор 100 кОм на землю. Так плата "увидит" блок питания мощностью 230 Вт.
После этого всего плата ожила и начала заряжать аккумулятор!
