Текущее время: 11 ноя 2026, 04:06
| Автор |
wremya
Заголовок сообщения: Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 (BM5860 V1.3A) не включается  Добавлено: 14 апр 2026, 23:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 мар 2026, 20:34 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 22 Откуда: Улан-Удэ
Добрый день, Ноутбук Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 не включается, схему не нашел. При включении иногда греется сам разъем. Два конденсатора на заряднике 9237HRZ в КЗ, первый между 1(CSON) и 2(CSOP) ногой (2,4 Ом). Второй кондер на 14(CSIN) и 15(CSIP) ноге в КЗ (2,3 Ом). Кондеры выпаял целые, на: 1 нога - 1,8В CSON 2 нога - 1,75 CSOP 4 нога - 0В BOOT2 12 нога - 0В BOOT1 14 нога - 0В CSIN 15 нога - 0В CSIP 17 нога - 0В DCIN 18 нога - 0В VDD 20 нога - 0В OTGEN/CMIN 24 нога - 0В ACOK
подскажите, зарядник под замену?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 (BM5860 V1.3A) не включается |
MoneyBot
wremya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 (BM5860 V1.3A) не включается  Добавлено: 15 апр 2026, 12:08 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): корткое к вас по b+ , наверное не там роете У вас есть схема, а то в слепую приходится искать. Может дело все-таки в заряднике почему на ногах где кондеры КЗ, хотя кондеры живые, может это кондеры, а резисторы в КЗ хотя с чего бы им. Посмотрите схему из даташита на зарядник приложил к сообщению.
Последний раз редактировалось wremya 15 апр 2026, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
wremya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 (BM5860 V1.3A) не включается  Добавлено: 15 апр 2026, 17:37 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): да лубую с вашим чаржером откройте, да и в схеме не написано кз, тепловизор нужен приложил схему из даташита, тепловизора нет, сильно греется разъем Type-C и вилка блока питания. Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час
wremya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 (BM5860 V1.3A) не включается  Добавлено: 15 апр 2026, 21:11 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): на кондерах который паралельно токовым датчикам да, на кондерах по токовым датчикам
wremya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 (BM5860 V1.3A) не включается  Добавлено: 17 апр 2026, 00:34 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): микросхему снимите зарядник выпял, разъем питания Type-C перестал греться, на 20 ноге OTGEN/CMIN относительно земли 4 Ом. В даташите написано: "Напряжение на выходе OTG по умолчанию составляет 5,12 В. Регистр OTGVoltage 0x49H можно использовать для настройки напряжения на выходе OTG. Ток на выходе OTG по умолчанию ограничен 512 мА через резистор Rs1. Регистр OTGCurrent 0x4AH можно использовать для регулировки ограничения тока на выходе OTG. ISL9237 включает функции защиты от пониженного и повышенного напряжения на выходе OTG. Порог UVP составляет 4,2 В, а порог OVP — 6 В."
