Текущее время: 11 ноя 2026, 06:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM |
MoneyBot
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 19 июн 2026, 08:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 21:15 Наличности на руках: 468.49
Сообщения: 302 Откуда: Украина
PaScaL23 писал(а): Какое сопротивление в линии FAN_PWM? ≈ 8 МОм как на FAN1_PWM и FAN2_PWM
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 19 июн 2026, 13:55 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): tu1 и\или tu TU1: pin1 +3.3V pin2 pin3 pin4 +3.3V pin5 -- pin6 +3.3V pin7 +3.3V pin8 +3.3V TU2: pin1 +3.3V pin2 -- pin3 +3.07V pin4 +3.3V pin5 +3.3V ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Аккумулятор отдает свой паспорт, температура проца в биосе соответствует реальной? температура ЦП соответствует показателям в БИОС, от акумулятора работает
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 19 июн 2026, 14:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2903 Откуда: Новосибирск
maksimthuk писал(а): TU1: pin1 +3.3V pin2 pin3 pin4 +3.3V pin5 -- pin6 +3.3V pin7 +3.3V pin8 +3.3V
TU2: pin1 +3.3V pin2 -- pin3 +3.07V pin4 +3.3V pin5 +3.3V Круто конечно, особенно smbus мерить мультиметром) просто поменять бы оба, уж много раз они дохли на ровном месте ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- viewtopic.php?f=40&t=155469&hilit=Tu1В той теме есть ссылки на еще две темы, во всех кулеры не крутились из-за проблем с tu1/tu2, хоть и немного разные условия))
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 19 июн 2026, 14:28 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): В той теме есть ссылки на еще две темы, во всех кулеры не крутились из-за проблем с tu1/tu2, хоть и немного разные условия)) заказываю tu1 и tu2 после замены отпишусь о результате
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 22 июн 2026, 12:09 |
maksimthuk писал(а): первоначально в ноутбуке были пробиты 5шт uP9030Q Тогда остается искать причину, по которой они все вылетели, ну и последствия не все устравнены. Все их объединяет 2 фактора, как вижу в борде - общее питание +5V_S5 и управление мультом (ещё бы написано были по каким позиционникам они менялись, а то их на плате 7шт если верить борде). Мог и мульт пострадать, не увидел что он менялся
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 22 июн 2026, 12:19 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Тогда остается искать причину причина банальная закоротил открученый металический винтик который был внутри ноутбука ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): ещё бы написано были по каким позиционникам они менялись заменены PU1002, PU1003, PU1005, PU8504, PU7003, ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- samsonov54 писал(а): Мог и мульт пострадать скорее всего, хотя и не факт (заказал новый, жду поступления)
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 22 июн 2026, 12:38 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Сопротивление по +5V_S5 сколько? 500 Ом
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 24 июн 2026, 15:48 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Маловато будет, в районе 2к там должно быть Пока ожидаю поставку IT5570VG-128/DX решил посмотреть тепловизором плату. По результатам проверки тепловизором видно что незначительно греется следующие елементы (следовательно по ЛБП видим в режиме Standby поттебления 0.03–0.04А вместо нормалных 0.01–0.02 А!): PU3001 - CHARGE MANAGE IC BQ24800RUYR PU1001- PWM CONTROLLER RT6575DGQW и KU1 - IC CTRL IT5570VG-128/DX
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM |
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 25 июн 2026, 16:59 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): А звук то работал нормально? звук работал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): все кроме вентилей подскажите а могли ли теорерически вентиляторі не работать через плохой ALC3251 ?
MoneyBot
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 25 июн 2026, 17:08 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Термодатчики всякие, мульт - да. термодатчики заменены, мульт и кодек заказаны новые. Жду детали и сообщу о результате после замены
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 17 июл 2026, 13:40 |
| Начинающий |
maksimthuk писал(а): мульт и кодек заменил ALC3251 и IT5570VG-128 и ничего не поменялось. Стартует но вентиляторы молчат
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 20 июл 2026, 10:28 |
| Начинающий |
DeeSee писал(а): вырезал прошивку IT5570 и прошил из обновы биоса не подскажете какой адрес прошивки IT5570 в обновлении, что то никак немогу найти. Все разобрался. Для создания ITE dump с обновления следует использовать ECFinder_0.1.2 отдельная тема по етому поводу есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=136639&hilit=%2AECFinder%2A+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ---------- DeeSee писал(а): вырезал прошивку IT5570 и прошил из обновы биос сделал так же но в моем случаи ничего не изменилось. Вентилятори не работают
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 21 июл 2026, 11:27 |
| Начинающий |
Текущая проблема: Ноутбук полностью включается, инициализируется, дает картинку, но оба вентилятора молчат (полный ноль).
Результаты диагностики и замеров: Питание кулеров: Стабильные +5V и +3.3V на разъемах CN14/CN15 присутствуют. При подключении вентиляторов напряжения не проседают. Шина термосенсоров (SMBus): Проверено осцилографом (Hantek). На линиях SCL/SDA микросхем TU1/TU2 в момент старта и после него идут четкие, постоянные пакеты данных Сигнал H_PROCHOT#: На увімкненій платі стабильные 1.05V. Линия FAN_PWM (Критический момент):Сопротивление линии на выключенной плате относительно земли — 10 МОм На включенной плате на линии жесткий 0V. Осциллограф в режиме Single Trigger не ловит даже миллисекундного тестового импульса ШИМ при старте. Мульт принудительно удерживает ногу в логическом нуле. Физический тест кулеров: Если вытащить пин PWM из разъема кулера — вентилятор мгновенно стартует на полные 100% оборотов (то есть силовая часть кулера и драйвер Холла исправны, они работают по инверсному принципу или с внутренней подтяжкой, а плата их программно глушит).
Вопрос к знатокам:Поведение указывает на то, что новый IT5570VG инициализирует этот пин как обычный GPIO в режиме Low, а не как выход ШИМ. Понимаю, что на свежих ASUS конфигурация портов мульта тянется из Main BIOS (блоков NVRAM / конфигурации платформы).Поделитесь, пожалуйста, 100% проверенным рабочим инженерным дампом Main BIOS (Clear ME) под плату DANJLFMBAB0 REV:B, чтобы исключить программный софтовый блок, либо пните, куда еще посмотреть по логике? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось maksimthuk 21 июл 2026, 12:01, всего редактировалось 2 раз(а).
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 21 июл 2026, 12:03 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Написано проверен - значит все работает пробовал - не помог  . Если отталкиватся от названии файла то ето чей то дамп с чистым ME. Может в етом проблема. Хотелось попробовать инженерник от асус  У КОГО ЕСТЬ ДОСТУП К ИНЖЕНЕРНИКАМ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЙЛУСТА ПРАВИЛЬНЫМ ФАЙЛОМ
maksimthuk
Заголовок сообщения: ИЩУ ИНЖЕНЕРНЫЙ!!! Main BIOS (Factory Dump) ASUS FX507ZC4 DANJLFMBAB0 REV B (Quanta NJLF REV:B)  Добавлено: 22 июл 2026, 10:13 |
| Начинающий |
Приветствую, коллеги! Очень нужен чистый инженерный дамп Main BIOS (Factory/Manufacturer Dump со сброшенными блоками NVRAM) для принудительной конфигурации нового мульта. Модель: ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4 (FX507ZC4-HN143 S/N: s8nrcx04v90834b) Платформа: Quanta NJLF (DANJLFMBAB0 REV:B) Мультиконтроллер: IT5570VG-128 (заменен на новый, чистый) | ! | igils писал(а): | | одной темы мало стало? 1 аппарат - 1 тема, не надо засорять форум. |
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM  Добавлено: 24 июл 2026, 15:23 |
| Начинающий |
Да бы не читать всю тему постараюсь вместить все в один пост. Изначально на плате было пробито 5 шт. свичей uP9030Q (винтик в корыте усадил B+ в линию +5V_S5) и аудиокодек ALC3251. После замены свичей, кодека, превентивной замены термосенсоров TU1/TU2 и самого мульта IT5570VG-128 — плата полностью ожила, ставится ОС, температуры везде отображаются корректно. Но кулеры стоят, на линиях FAN_PWM жесткий лог. ноль (линии целые, сопротивление 9.6 МОм). Аппаратные защиты на сборке KQ1 как бы в норме: на процессорной стороне H_PROCHOT# = 1.05V (норма для +1.05V_VCCST), на стороне мульта H_PROCHOT_EC и видеокарты DGPU_PROCHOT_EC — чистый ноль. Поведение указывает на то, что Хаб (PCH) из-за софтового сбоя конфигурации после КЗ по eSPI просто не инициализирует ШИМ-каналы внутри мульта.  Мысли закончились. Что то я делаю не так. Помогите, пожалуйста, правильно почистить CSME-регион!!! и сбросить блоки NVRAM!!! в родном дампе Main BIOS (во вложении), Как вариант из-за софтового сбоя конфигурации Хаба заблокированы каналы ШИМ вентиляторов в мульте. Или я уже не знаю как с етим ноутбуком боротся
