Текущее время: 08 ноя 2026, 00:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 13:33
Приветствую.
Имеется ideapad 3 15itl6 (HS460 HS560 HS760 NM-D471)
После подключения к нему какой то кривой зарядки. Пришёл с выгоревшими в угли ключами pq5403, pq5404
Они заменены, угли вычищены, заменена BQ24780SRUYR, проверена обвязка, дорожки, pl5400.
Упёрся в следующее - если включать без батареи - бук включается и работает штатно. Если подключить только батарею, бук включается и работет штатно. (ключи то разъёма до В+, сигналы ACDET, .. всё ок)
При подключенной батарее подключается зарядка и происходит следующее - открывается pq5403 и следом открывается pq5404, после чего зарядка уходит в защиту. Именно как ключи, без шим.
100% рабочих BQ24780SRUYR, с доноров, не осталось, с разных мест закупленные ведут себя одинаково.
Узел по сути типовой. Пните в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 14:27
PR5434 PC5499 в норме?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 14:40
Да, по замерам отклонений не увидел, методом замены не проверял.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 17:06
PWR CHARGER
Вложение:
Сдувай PR5435 PR5444 PR5447 и проверяй сопротивление, должно быть как в датащите. Проверяй сопративление щупов прибора перед проверкой. Меряй на коратыш PC5411 PC5406 PC5407 PC5400 01 02 03
Меряй V осцилографом между SPR SPN когда адаптер и акб подключенны. Если увидишь прыжки когда засовываешь адаптер проблема в выше упомянутых компонентах. Замеры мультиметром тебе ничего не дадут.
АКБ DC отключенны. Меряй сопротивление между CHARGER_IN и B+
B+ и BATT+
CHG_PHASE_S и B+
CHG_PHASE_S и BATT+
Меряй CNG_PROCHOT_N и резистор PR5446 когда подключен адаптер, только АКБ, адаптер и АКБ.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 19:15
PR5435 PR5444 PR5447 - соответствует.
PC5411 целый(проверен вместе с шунтом), как и остальные - батарея не утекает.
> когда адаптер и акб подключенны - Получается кз между двумя открывающимися по очереди pq5403, pq5404.
> АКБ DC отключенны. Меряй сопротивление между CHARGER_IN и B+ - около 150к
> B+ и BATT+ >160к, pq5402 годный
> CHG_PHASE_S и B+ >500к
> CHG_PHASE_S и BATT+ чуть больше сопротивления шунта
> CNG_PROCHOT_N и резистор PR5446 когда подключен адаптер, только АКБ, адаптер и АКБ. -- 1 -лог 0, 2- лог 0, 3 - 0(но там CHARGER_IN в защтиту уходит)
> Меряй V осцилографом между SPR SPN когда адаптер и акб подключенны. - Пульсация в момент до кз, 70мV, батарея разряжена до чуть больше 10 Вольт.
Открывается 5403, на батарее начинает увеличиваться напряжение и тут открывается 5404. Работы шим не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 19:59
А шо за адаптер ты используешь? Родной хоть? На сколько ампер? Сколько ом у него ID резистор? Или через ЛБП? Если через ЛБП тогда получается самая маленькая мощь адаптера автоматом, так как там нету ID резистора. ::yaz-yk:
Посмотри сколько вольт должен быть АКБ. Дай напругу прямо на коннекторе на материнке, 2 - 3 амера, с таким же напряжением что должен быть АКБ, пускай зарядится чуток.
Картина такая. PWR_CHARGER у тебя норм, а вот то что АКБ в хлам и не понятно какой адаптер питания, скорей всего именно это и есть проблема.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 20:02
у ТС проблема что открываются оба ключа чаржера, соответсвенно БП уходит с защиту
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 20:12
seven77 Оба открываются --> БП в защиту = нормальная реакция при перегрузке. Адаптер или АКБ не выдерживают всплеск тока.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 20:15
ерунду не порите, ключи попеременно должны открыватся, сначала верхний,энергия запасается в дросселе, потом нижний,энергия перетекает в нагрузку
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Gulliver
BATFET живой надо полагать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 20:53
>BATFET живой надо полагать? > B+ и BATT+ >160к, pq5402 годный. Вполне.
> Оба открываются --> БП в защиту = нормальная реакция при перегрузке. - Нет. Дело в том, что это ШИМ. Они, тразисторы, в принципе не должны никогда быть одновременно открыты. Вне зависимости от того, какая там нагрузка.
> а вот то что АКБ в хлам и не понятно какой адаптер питания, скорей всего именно это и есть проблема. - Это родная его батарея, подзаряженная вручную. Напряжение на батарее на ситуацию не влияет. Адаптеров два. Один новый.
Скорее всего, напряжение на шунте появляется в момент кз и пока BQ не отпустит затвор нижнего фета. Шунт находится между батареей и pq5403, pq5404, на которых происходит кз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 09:31
Входные полевики то вообще живые?)
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 20:40
Вот в том и дело, что куда не ткни - покомпонентно всё живое (сейчас), но работает, как описал выше.
Больше всего мне не понятно поведение шим, ни разу подобного на чарджерах не видел...
Если входные ключи битые - или питание не приходит или шим не запускается и BQ разрешение на работу узлов далее не даёт..
Поправьте, если что то забыл.
Попробую их заменить, но к ним вопросов не было.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: ----------
Черномор, таки ваша версия оказалась верной.
При первичной диагностике явных проблем на pq5400 и 5401 100% не было(прозвонка без снятия).
Что в процессе произошло или был с утечкой и догорел - уже не скажу.
Начал подряд менять и pq5400 оказался в кз.
НО как это могло приводить к такому эффекту с шим?.. ( записал в памятку..)
Всем спасибо, что не прошли мимо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. *ideapad 3 15itl6 (HS460 HS560 HS760 NM-D471) Не заряжает батарею.
Leon1128
850
19 сен 2025, 22:29
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3 15 itl6 (NM-D471(hs460 hs560 hs760)) Нет изображения на матрице. HDMI работает
Leon1128
19 июл 2025, 18:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ITL6 (LA-D471) No Turn On
R EZ A
13 ноя 2024, 18:54
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3-15ITL6 (NM-D471) Рандомное отключение. Не стартует после отключения
nik0
19 фев 2025, 21:44
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IP 3-15ITL6 (NM-D471) Отключение распаяной памяти
milovidov.dl
11
4157
23 авг 2024, 17:07
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
