Текущее время: 11 ноя 2026, 16:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается  Добавлено: 20 июл 2026, 21:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,313.99
Сообщения: 5798 Откуда: Одесса
dayanch писал(а): есть 3.3 и 5 вольт нет питания P1V2 1,2в после кнопки, 1,8в должно быть до кнопки
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается  Добавлено: 21 июл 2026, 09:49 |
dayanch писал(а): а за чем биос прошивать ? затем, чтобы его исключить, дежурки же есть, не поможет прошивка начинать ремонт платы
dayanch
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается  Добавлено: 21 июл 2026, 10:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 15:55 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 57 Откуда: turmenistan
guar33 писал(а): затем, чтобы его исключить, дежурки же есть, не поможет прошивка начинать ремонт платы могу попробовать конечно но я вижу проблему в том что не соблюдается алгоритм запуска Мамки но я думаю в прошивке нет проблем но сейчас проверю
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается  Добавлено: 22 июл 2026, 16:03 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 133.59
Сообщения: 735 Откуда: Московская область
dayanch писал(а): мульт NPCX797HA1bx НА НЕМ ? ИЛИ ОН ПОТЯГИВАЕТ С ДРУГОГО МЕСТА ИИ пишет: "Мультиконтроллеры NPCX797HA1BX (Nuvoton) ... не требуют заливки отдельного дампа — чип берет нужные модули (EC-firmware) напрямую из основного файла BIOS после первого старта.... Однако, если требуется первичная инициализация пустого контроллера или полный сброс, используются программаторы"
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается  Добавлено: 22 июл 2026, 18:04 |
AndreyZagr писал(а): ИИ пишет: вы технику ремонтируете с помощу ИИ? зачем сюда пришли? и нам пишете что вам там ИИ накалякал, выб лучше форум полистали и почитали, а конкретно по ноуту,вы не сделали ни единого замера, биос прошили хз. какой, нам ничего не показали, так что вы ждете от нас? халявы нет, не умеем несем в сервис, хотим сами, тогда нужно учить матчасть
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается  Добавлено: 22 июл 2026, 19:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
guar33: не он автор темы...
dayanch
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается  Добавлено: 23 июл 2026, 10:43 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): извините меня понесло, просто клиенты читают ИИ, и потом ещё и доказывают. )))) ошиблись бывает )))) нет я с ии не ремонтирую это умник другой я писал все условии для запуска есть но только P1V2 нет относительно земли нет низких сопротивлении биос обратно залил радной в индийких форумах типа "типавуха есть с мультом " сейчас проверяю
