Текущее время: 02 ноя 2026, 19:07
| Автор |
Vladislavxxxq
Заголовок сообщения: GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC (GV-N166TOC-6GD) THERM_OVERT* [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 сен 2026, 19:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 май 2026, 13:43 Наличности на руках: 21.11
Сообщения: 21 Откуда: NewMexico
Я новичок помогите разобраться с картой. На карте отсутствует PS_NVVDD_EN_R который судя по всему приходит с U505 что ведёт к D505 на котором отсутствует THERM_OVERT*. Напряжения 5в, 3.3 (оба LDO), 1.8 в наличии. Основные сопротивления в норме. Графический чип оживал пару раз при диагностике сам по себе, но проверить на вывод не удалось. Сразу не заметил что THERM_OVERT* идёт к мосфетам через нулевеки на 30 пин. Нет схемы от TI версии. Копаю дальше. Дополню: Разомкнул нулевик с общей шины THWn (30 пины на drmos SiC654), результата нет. Устал, воткнул костыль между 1 и 2 D505, пишу с этой карты, всё завелось. Помогите разобраться, мой второй ремонт видеокарты. Дальше THERM_OVERT* идёт на 1461 самого процессора и Q6 в логике которого пока не могу разобраться. Спасибо.
Последний раз редактировалось Vladislavxxxq 03 сен 2026, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC (GV-N166TOC-6GD) THERM_OVERT* [РЕШЕНО] |
MoneyBot
