Текущее время: 16 ноя 2024, 14:10
feedme
Заголовок сообщения: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В Добавлено: 04 фев 2020, 18:35 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Привет всем! В общем, на карте из питаний только 5 В. Сопротивления в норме: vddc - 0.7 Ом vddci - 30 Ом vddm - 700 Ом pci-e - 24 Ом pll (1.8 V) - 400 Ом нет EN на LDO GS7103. Кто-нибудь, подскажите, откуда оно туда должно приходить?
feedme
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В Добавлено: 05 фев 2020, 05:42 |
Цитата: под лдо-шкой есть q210, q1010 Там смотрел я. Кроме нужного сигнала, в остальном как на рабочей карте, сравнивал с sapphire rx 480 nitro+, на нем такая же пара um6k1n. Этот же сигнал приходит на логику, которая ресет с pci-e должна снимать. А формируется он где, не могу найти. Или я ошибаюсь где-то?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В Добавлено: 05 фев 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
ну если так тяжело перезалить фото (или разместить новое), то попробую на пальцах q210 - 3-й контакт высокий уровень, 5-й низкий; q1010 - 6-й низкий, 2-й высокий уровень. где у вас какой уровень? (можно в вольтах)
feedme
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В Добавлено: 05 фев 2020, 13:14 |
да, всё так, почти - q1010: 6 - 0V, 2 - 0.7V q210: 5- 0V и 3 - 0V (на рабочей карте 3.3 соответственно) upd: однако, нашёл, что на q1951 на 5 ноге 0,7В как раз садит на землю этот EN, ищу откуда добро пришло
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В Добавлено: 05 фев 2020, 13:36 |
feedme писал(а): ищу откуда добро пришло от q1009 под q210 только не 5 нога 1951, а вторая.
feedme
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В Добавлено: 06 фев 2020, 11:05 |
aleksros писал(а): только не 5 нога 1951, а вторая нет, всё же на 5-ой. там 5 и 6 соединены накоротко и на них должно быть 0В, а на затворе 2 как раз должно быть 0.7В, они там и есть. В общем, q1951 был дохлый
feedme
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В Добавлено: 08 фев 2020, 07:47 |
aleksros, спасибо за участие :) карта запускается и нормально работает под нагрузкой. но есть одна проблема - греется LDO, которая запитывает 1.8, на заведомо исправную заменил, всё равно греется, по ощущениям, градусов до 70-80. Сопротивление по 1.8 было 400 Ом (поспешно решил, что норма, но нет), потом стало 1 кОм, теперь вообще 1.4 кОм, проверил обвязку LDO, всё нормально, выпаял кондеры по этой линии, тоже ок. в чем может быть дело? где-то подпалился гпу и больше чем надо ток берёт?
