Текущее время: 02 июн 2024, 20:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
den2
Заголовок сообщения: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 02 май 2024, 10:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Приветствую.
Нужен опыт бывалых,своих мозгов не хватает. Суть проблемы,кто и как лудит окисленные ножки/поверхности (qfn),обычных мультов и других микросхем поверхностного монтажа. Пришлось недавно менять asm1440 купленные в китае пару лет назад...я за...лся лудить эти микросхемы,плюнул,попросил у знакомого 1480.Поверхность у неё посветлее и пролудилось всё от одного прикосновения паяльником. А эти так и лежат в пакетике. Пробовал и 218 флюсом,и Мартином/Эрсой (не помню что в тюбике уж,брал года 3-4 назад) - с ним ещё хуже всё,может испортился от долгого хранения,и 559 от Кингбо....всё один фиг,только поверхности засирается.
Может кислотой какой пробовать или ещё чем,потом просто отмывать хорошо.
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 02 май 2024, 10:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Пройтись по ножкам стекловолоконным карандашом, и все нормально залудится. Как при пропайке залитых плат.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 02 май 2024, 22:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
den2 писал(а): Суть проблемы,кто и как лудит окисленные ножки/поверхности (qfn) Любой высоко-активный флюс: ТАГС, Ф38Н, ЗИЛ-2 SOLINS, Keller TT, Mechanic UV-50.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 03 май 2024, 08:43 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 722.90
Сообщения: 552 Откуда: Новосибирск
den2 писал(а): как лудит окисленные ножки/поверхности (qfn) Ну с этими просто - наждачка нулёвка, либо насадка для полировки ногтей (зеленая) на гравер. С выводными QFP\soic и тд - небольшая уз-ванна с solins-US, 50вт, я всегда его бодяжу 1к10. Либо насадка-щётка с металическими ворсинками, и на малых оборотах чистить. Кто на что горазд
Последний раз редактировалось samsonov54 03 май 2024, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 03 май 2024, 14:17 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Все что в qfn - прокатываю пузом по 1500-му алмазному камню пару раз. Слой окисла и дефекты корпуса идеально сдрачиваются, и микросхема садится на ура. Приезжали с "влажного хранения" шимки, выводы аж коричнево-зеленые, но живые. Об камень сточил и корпус чуток, и окислы. До этого даже с кислотой не лудилось. ХЗ где их там хранили так.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 05 май 2024, 10:48 |
Dymok_18 писал(а): ПОС-73 ПОС-63 наверное? 73 не смог найти, что за зверь. Так все его любят использовать
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 05 май 2024, 11:32 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 509.00
Сообщения: 415 Откуда: РФ_18
samsonov54 писал(а): что за зверь. Ошибся ПОС-70, без канифоли диаметр 0.8. Я в магазине у нас брал, в катушке. Стоил как обычный. Но сейчас вроде нет, закончился и не везут больше. Хотел ещё купить. ---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ---------- Я помню на заводе без заморочек лудили микросхемы спирто-канифольным флюсом, который сами делали, просто заливая канифоль спиртом и обычным припоем. Это для изготовления комплексов ПВО так микросхемы лудили. Отмывали платы смесью бензина и спирта. Спирт использовали только питьевой, заботились о рабочем классе, чтобы не травились. Так, что ЛТИ должен хорошо лудить, там где отмыть потом можно с ним лужу.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 05 май 2024, 11:50 |
Ciber SLasH писал(а): А зачем ПОС-70 А я думал у него меньше температура. Тогда конечно он не нужен. Сказали в магазине что более легкоплавкий и я поверил. Я хочу какой то с серебром купить получше для ответственной пайки, пятаки всякие лудить.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 05 май 2024, 12:03 |
Модератор |
Dymok_18 писал(а): Я хочу какой то с серебром купить получше для ответственной пайки Серебряные припои более тугоплавкие. Да и не нужны они. Я как-то купил припой безсвинцовый (Cynel Sn99,3 Cu0,7; 0.25mm) для лужения восстановленных пятаков. Чип сядет на свинце, а восстановленный пятак на безсвинце. Да потом понял, что и он не нужен: восстановленный пятак проливается зелёнкой и никуда он не денется и на свинце.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 05 май 2024, 18:57 |
Тугоплавкие с серебром я использовал раньше для пайки проводов к лампам матриц. После этого никакой перегрев их не отрывал. но нынче так и висит у меня полмотка этого серебряного припоя... Под всякое разное...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем. Добавлено: 07 май 2024, 17:37 |
samsonov54 писал(а): SN62PB36AG2 Купил сегодня в магазине 50 г. катушку. Вроде нормально паяет.
