Текущее время: 02 июн 2024, 18:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Лужение окисленных китайских микросхем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 10:00
Приветствую.
Нужен опыт бывалых,своих мозгов не хватает.
Суть проблемы,кто и как лудит окисленные ножки/поверхности (qfn),обычных мультов и других микросхем поверхностного монтажа.
Пришлось недавно менять asm1440 купленные в китае пару лет назад...я за...лся лудить эти микросхемы,плюнул,попросил у знакомого 1480.Поверхность у неё посветлее и пролудилось всё от одного прикосновения паяльником.
А эти так и лежат в пакетике.
Пробовал и 218 флюсом,и Мартином/Эрсой (не помню что в тюбике уж,брал года 3-4 назад) - с ним ещё хуже всё,может испортился от долгого хранения,и 559 от Кингбо....всё один фиг,только поверхности засирается.
Может кислотой какой пробовать или ещё чем,потом просто отмывать хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Лужение окисленных китайских микросхем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 10:16
Пройтись по ножкам стекловолоконным карандашом, и все нормально залудится. Как при пропайке залитых плат.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 10:18
Про такое не слышал если честно,Америку открыли )
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 11:35
Как пример:
https://bernstein-store.ru/bernstein_2-166
https://www.chipdip.ru/product/2-166-bernstein
Есть и у других производителей, ERSA, например. Сменные щетки взаимозаменяемые. Правда, как и на все, ценники в несколько раз выше стали с последней покупки.
В качестве более дешевой альтернативы, кисточка из стекловолокна, тоже нормально чистит окислы
https://www.chipdip.ru/product0/8697682884
P.S. Беречь руки и глаза, аккуратно почистили и стряхнули, продули - стекловолокно сечется и легко впивается в руки. Кисточки более мягкие, для зачистки не обязательно размягчать кончик.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 11:52
igils
Спасибо,попробую для начала самую простую.Посмотрю как себя поведёт.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 12:27
Solins US
замочить перед пайкой.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 13:39
sergei21
На сколько ?Разбавленный или нет использовать?
Солинс нужно купить будет,кончился.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 14:17
Не разбавленный
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 22:01
Любой высоко-активный флюс: ТАГС, Ф38Н, ЗИЛ-2 SOLINS, Keller TT, Mechanic UV-50.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 08:43
Ну с этими просто - наждачка нулёвка, либо насадка для полировки ногтей (зеленая) на гравер. С выводными QFP\soic и тд - небольшая уз-ванна с solins-US, 50вт, я всегда его бодяжу 1к10. Либо насадка-щётка с металическими ворсинками, и на малых оборотах чистить.
Кто на что горазд
Последний раз редактировалось samsonov54 03 май 2024, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 09:00
Есть мелкие BGA стекла, б/у, которые не залудить в принципе, например CSD87501L. Не все экземпляры конечно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:17
Все что в qfn - прокатываю пузом по 1500-му алмазному камню пару раз. Слой окисла и дефекты корпуса идеально сдрачиваются, и микросхема садится на ура.
Приезжали с "влажного хранения" шимки, выводы аж коричнево-зеленые, но живые. Об камень сточил и корпус чуток, и окислы. До этого даже с кислотой не лудилось. ХЗ где их там хранили так.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 10:43
Если уж такая проблема, то лудите чем то вроде ЛТИ-120 активным. Потом просто отмыть. Я ПОС-73 припой люблю использовать, меньше температура, хорошо безсвинец разбавлять и лудить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 10:48
Dymok_18 писал(а):
ПОС-73
ПОС-63 наверное? 73 не смог найти, что за зверь. Так все его любят использовать
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 11:32
samsonov54 писал(а):
что за зверь.
Ошибся ПОС-70, без канифоли диаметр 0.8. Я в магазине у нас брал, в катушке. Стоил как обычный. Но сейчас вроде нет, закончился и не везут больше. Хотел ещё купить.
---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ----------
Я помню на заводе без заморочек лудили микросхемы спирто-канифольным флюсом, который сами делали, просто заливая канифоль спиртом и обычным припоем. Это для изготовления комплексов ПВО так микросхемы лудили. Отмывали платы смесью бензина и спирта. Спирт использовали только питьевой, заботились о рабочем классе, чтобы не травились. Так, что ЛТИ должен хорошо лудить, там где отмыть потом можно с ним лужу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 11:43
А зачем ПОС-70 (температура плавления 193°), когда есть более легкоплавкий и дешёвый ПОС-61 (температура плавления 183°)?
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 11:50
Ciber SLasH писал(а):
А зачем ПОС-70
А я думал у него меньше температура. Тогда конечно он не нужен. Сказали в магазине что более легкоплавкий и я поверил.
Я хочу какой то с серебром купить получше для ответственной пайки, пятаки всякие лудить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 12:03
Серебряные припои более тугоплавкие. Да и не нужны они.
Я как-то купил припой безсвинцовый (Cynel Sn99,3 Cu0,7; 0.25mm) для лужения восстановленных пятаков. Чип сядет на свинце, а восстановленный пятак на безсвинце.
Да потом понял, что и он не нужен: восстановленный пятак проливается зелёнкой и никуда он не денется и на свинце.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 18:57
Тугоплавкие с серебром я использовал раньше для пайки проводов к лампам матриц. После этого никакой перегрев их не отрывал.
но нынче так и висит у меня полмотка этого серебряного припоя... Под всякое разное...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 19:23
С серебром есть и не тугоплавкие, SN62PB36AG2 . Такое на форумах аудиофилов ценится :-)
https://static.chipdip.ru/lib/185/DOC001185287.pdf
https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/ru ... 36-AG2.pdf
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 17:37
SN62PB36AG2
Купил сегодня в магазине 50 г. катушку. Вроде нормально паяет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 17:39
Dymok_18
О как, а продемонистрируйте плиз пайку на плате выводных компонентов, обычным sn63pb37 и этим, интересно насколько чисто визуально отличается. Если что, я не аудиофил, просто интересно
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 22:38
Потом может запаяю что то. Пока только надо было флешку биоса снять, попробовал с этим припоем. Не хуже обычного. Учитывая, что цена не сильно дороже, то не жалко. За 550 рублей купил 50 г. диаметр 1 мм. Но с витрины дали последнюю катушку.
Остался по 100 грам, за 1100 рублей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить тачскрины для китайских планшетов по России?
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
maga7395
12
10325
13 сен 2021, 18:15
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правда или вымысел о китайских микроскопах типа YA XUN?
[ На страницу: 1, 2 ]
ed1976
31
30580
01 авг 2019, 22:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акку китайских планшетов, как отклеиваем?
ukcomputer
20
12906
22 фев 2018, 12:06
sam1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПО для КИТАЙСКИХ ИК
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Neadekvaten
17
9277
29 окт 2022, 10:58
Dimon-82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы Bios китайских плат
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
ferhatbilalkorkmaz
308
94336
31 май 2024, 17:25
Eugene1994 Перейти к последнему сообщению
