Текущее время: 27 апр 2024, 09:16
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 22 май 2016, 14:20 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: Ну если более менее бюджетный то АРРА, если уже по дороже то FLUKE. Пользуюсь и тем и тем. Есть свои плюсы и минусы. Аппа чем не угодила, пищит постоянно? А бюджетному флюку лучше предпочесть что-то менее брендовое, не мастек, конечно...
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 22 май 2016, 19:49 |
smetankin Покупают не задумываясь. Чем дороже чем лучше. Без зеркалки не фотограф, без флюка - не ремонтник.
Выбирать мультиметр надо исходя из удобства и достаточности. Хотя, если денег не жалко - можно тупо по цене. Fluke Agilent и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 22 май 2016, 23:36 |
Тема как бы про мультиметры, нет?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 17 июл 2016, 02:44 |
Цитата: UNI-T UT71B или APPA 97R. Юнит более тормозной в сравнении с этой аппой, но и кошерней по функционалу (нужен ли он вам?)... аппа отличный прибор и весьма-весьма быстрый автомат, работать им из-за этого удобно НО! - стоит автомат.выключение через 10 мин, и задержку эту не поменяешь - перед выключением пищит 3 раза с интервалом небольшим и опять длинный писк при выключении - может сам включатся, потом опять звуки издавать (в старых версиях такого не было, было 97-х у меня 2) - пищит при смене режимов В целом мультиметр хороший и быстрый, но готовьтесь к тому, что это как тамагочи... раз есть пищалка в аппарате, то сцуко работать она должна всегда это фактически единственная причина смены его на тихоню флюк 83V, бо за столько лет уже так напекло это звуковое сопровождение... Можете поглядеть аппу 60-70 серий, либо недорогой юнит ut70b-"кирпич" с большим таблоидом, либо флюк б/у иль что-то на авито/форумах) Если окромя дрянного мастека за 500р ничего не видели, то сойдёт в принципе любой из всего в категории 5к+
inertic
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 17 июл 2016, 04:20 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 113.48
Сообщения: 96 Откуда: Москва
Большое спасибо за разъяснение! Бюджет - 10 тыр. Перелопатил достаточно мультиметров, пол дня ковырялся ) В итоге на этой паре остановился. Действительно, круче чем за 500, только 1 раз в руках держал =) и тот за 1500.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 27 июл 2016, 17:38 |
Цитата: APPA 105N быстрая точная по точному - мультиметр и за 20 баксов по точности не сильно ему будет уступать, в целом на вас это не отразится по быстрому - не знаю как этот, а старший собрат в виде 107N с явно тупым автоматом, предположу аналогичную картину и тут... флюк 179 стоит брать если ценник интересный, норм аппарат... автоматом будете довольны и, в отличие от аппы, пищит только когда попросишь его об этом)) из бонусов - быстро меряет емкость, хоть не всегда показательно это без внутренного сопротивления, но всё равно приятно ПС МистерАлех, коль будете продавать аппу озвучьте ценник (желательно низкий)
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 28 июл 2016, 14:25 |
MisterAlex Почем? Может и я возьму.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 28 июл 2016, 14:59 |
В роли основного мультиметра 107N/109N не рекомендую ввиду тупого автомата, особенно при измерении малых сопротивлений. Из приколов - меряет сотые доли Ома Если из навороченного от APPA, то следует смотреть в сторону 500-й серии, там мозги прокачанные и соответственно автомат быстрый. Минус один, надеюсь понял о каком я . ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- А, и просят 11 рублей. По крайней мере у меня.
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 29 июл 2016, 20:58 |
Да жаба меня душит. За хороший осциллограф готов деньги отдать. За мультиметр - нет. - не так и часто надо измерять сопротивление - точность тоже не так и важна применимо к цифровой технике выкладывать за быструю пищалку +100 USD ИМХО перебор. Сообщение не в тему Постоянно умиляют темы с высказываниями: - у меня 5.16В вместо 5В по силовым дежурным! Что делать? - у меня питание памяти 1.4В. Не 1.35 и не 1.5 - это великая проблема! И дефект ТОЧНО в этом! Да ПОФИГ +-10% и даже 20% в питающих напряжениях, формируемом ШИМ, при измерении мультиметром. Оговорка для педантов: если в Feedback всё в порядке, а это обычно так и есть.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 сен 2016, 00:03 |
Выписал и с нетерпением жду такое вот чудо китайской инженерной мысли.
https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP-890CN-LCD-Digital-Multimeter-DMM-with-NCV-Detector-DC-AC-Voltage-Current-Meter-Resistance/32610159661.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=d14e2d81-6218-4e47-a9b5-98c09adc8a99&tpp=1
Вложение: Без имени20160922230049.jpg
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 сен 2016, 09:07 |
zenturion628 Есть такой. За свою цену вообще подарок. Недостатки: - углы обзора дисплея - после автовыключения лучше переключать на OFF. При просыпании с Select врать может начать.
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 сен 2016, 22:21 |
Сообщения: 52 Откуда: Уфа
zenturion628 писал(а): zenturion628 Спасибо за наводку, заказал сие чудо HoldPeak-HP-890CN, вообще по обзорам и характеристикам бомба!
technicien
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 25 сен 2016, 14:46 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
smetankin писал(а): Если из навороченного от APPA, то следует смотреть в сторону 500-й серии Да, Appa туповата, пользуюсь 301й моделью, при измерении сопротивлений очень долго подбирает диапазон и батареи жрет с большим аппетитом, специально для него покупал аккумуляторы. Его сменил на моем Fluke 177, автомат кайф, только поставил щупы уже вижу результат, правда разрешающая способность на порядок ниже, то же сопротивление только десятые части ома кажет, батарейку уже второй год все не высадит никак, пользуюсь каждый день часа по 2-3.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 30 сен 2016, 22:19 |
MSF113 писал(а): За свою цену вообще подарок. Сегодня получил этот подарок. Вложение: multimetr.jpg Первые замеры; температуру врет безбожно,напругу меряет точно,проводку ищет удовлетворительно.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 01 окт 2016, 00:07 |
rustsmd писал(а): Подскажите стоит ли брать такой, За такую цену лучше осциллограф взять.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 03 окт 2016, 14:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
zenturion628 писал(а): Выписал и с нетерпением жду такое вот чудо китайской инженерной мысли. Это чудо еще можно модифицировать и чуток подраскачать ему мышцу ) на Казусе есть темка про него и вообще про его проц
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
