Текущее время: 01 май 2024, 00:45
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 27 июл 2016, 17:38 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: APPA 105N быстрая точная по точному - мультиметр и за 20 баксов по точности не сильно ему будет уступать, в целом на вас это не отразится по быстрому - не знаю как этот, а старший собрат в виде 107N с явно тупым автоматом, предположу аналогичную картину и тут... флюк 179 стоит брать если ценник интересный, норм аппарат... автоматом будете довольны и, в отличие от аппы, пищит только когда попросишь его об этом)) из бонусов - быстро меряет емкость, хоть не всегда показательно это без внутренного сопротивления, но всё равно приятно ПС МистерАлех, коль будете продавать аппу озвучьте ценник (желательно низкий)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 28 июл 2016, 14:25 |
MisterAlex Почем? Может и я возьму.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 28 июл 2016, 14:59 |
В роли основного мультиметра 107N/109N не рекомендую ввиду тупого автомата, особенно при измерении малых сопротивлений. Из приколов - меряет сотые доли Ома Если из навороченного от APPA, то следует смотреть в сторону 500-й серии, там мозги прокачанные и соответственно автомат быстрый. Минус один, надеюсь понял о каком я . ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- А, и просят 11 рублей. По крайней мере у меня.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 29 июл 2016, 20:58 |
Да жаба меня душит. За хороший осциллограф готов деньги отдать. За мультиметр - нет. - не так и часто надо измерять сопротивление - точность тоже не так и важна применимо к цифровой технике выкладывать за быструю пищалку +100 USD ИМХО перебор. Сообщение не в тему Постоянно умиляют темы с высказываниями: - у меня 5.16В вместо 5В по силовым дежурным! Что делать? - у меня питание памяти 1.4В. Не 1.35 и не 1.5 - это великая проблема! И дефект ТОЧНО в этом! Да ПОФИГ +-10% и даже 20% в питающих напряжениях, формируемом ШИМ, при измерении мультиметром. Оговорка для педантов: если в Feedback всё в порядке, а это обычно так и есть.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 сен 2016, 00:03 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Выписал и с нетерпением жду такое вот чудо китайской инженерной мысли.
https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP-890CN-LCD-Digital-Multimeter-DMM-with-NCV-Detector-DC-AC-Voltage-Current-Meter-Resistance/32610159661.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=d14e2d81-6218-4e47-a9b5-98c09adc8a99&tpp=1
Вложение: Без имени20160922230049.jpg
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 сен 2016, 09:07 |
zenturion628 Есть такой. За свою цену вообще подарок. Недостатки: - углы обзора дисплея - после автовыключения лучше переключать на OFF. При просыпании с Select врать может начать.
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 сен 2016, 22:21 |
Сообщения: 52 Откуда: Уфа
zenturion628 писал(а): zenturion628 Спасибо за наводку, заказал сие чудо HoldPeak-HP-890CN, вообще по обзорам и характеристикам бомба!
technicien
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 25 сен 2016, 14:46 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
smetankin писал(а): Если из навороченного от APPA, то следует смотреть в сторону 500-й серии Да, Appa туповата, пользуюсь 301й моделью, при измерении сопротивлений очень долго подбирает диапазон и батареи жрет с большим аппетитом, специально для него покупал аккумуляторы. Его сменил на моем Fluke 177, автомат кайф, только поставил щупы уже вижу результат, правда разрешающая способность на порядок ниже, то же сопротивление только десятые части ома кажет, батарейку уже второй год все не высадит никак, пользуюсь каждый день часа по 2-3.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 30 сен 2016, 22:19 |
MSF113 писал(а): За свою цену вообще подарок. Сегодня получил этот подарок. Вложение: multimetr.jpg Первые замеры; температуру врет безбожно,напругу меряет точно,проводку ищет удовлетворительно.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 01 окт 2016, 00:07 |
rustsmd писал(а): Подскажите стоит ли брать такой, За такую цену лучше осциллограф взять.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 03 окт 2016, 14:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
zenturion628 писал(а): Выписал и с нетерпением жду такое вот чудо китайской инженерной мысли. Это чудо еще можно модифицировать и чуток подраскачать ему мышцу ) на Казусе есть темка про него и вообще про его проц
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
blaster
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 22 окт 2016, 16:22 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
blaster писал(а): Что можете сказать насчёт такого мультиметра? Никто ещё таким не пользовался? https://www.testo.ru/ru/home/products/p ... =0590+7602Вроде кнопки должны быть лучше, чем поворотный переключатель, как считаете? А как насчёт этого мультиметра? Стоит такой покупать?
mehanikexpress
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр вместо осциллографа Добавлено: 06 ноя 2016, 14:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Украина
Oleg_US писал(а): если нет осцилографа, обмен данными можно логическим пробником смотреть, был когда то такой прибор, собирается кстати очень просто, показывает логические 0 и 1 было время, когда осцилографы были не доступны и "Спектрумы" и "Радио 86 РК" такими пробниками и отлаживалсь а ссылку на схему можно?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр вместо осциллографа Добавлено: 12 дек 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
sim92 писал(а): Всем привет, Мультиметр UNI-T UT61E у него есть шкала измерения частоты, возможно ли его использовать для проверки обмена данных на флешке биоса, для проверки шевелений на кварцах? Что касается возможности проверки указанным мультиметром шевеления на кварцах, то однозначно ответить пригоден ли он для таких задач - нельзя. Например, проверял его на кварцах материнки и в итоге частоту на высокочастотном кварце 25Mhz он померил без проблем, а вот при попытке померить частоту генерации на низкочастотном часовом кварце материнки стабильно происходил срыв генерации... sim92 писал(а): частоту он показывает до 10МГц Вообще-то, указанный мультиметр, при определенных условиях, способен измерить частоту до 220Mhz...;) От куда вы взяли потолок в 10Mhz мне неизвестно...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр вместо осциллографа Добавлено: 13 дек 2016, 11:39 |
Запорожец тоже может ехать 230 км/час но только под большую горку. По любому мультиметр с обычными щупами сорвет генерацию на кварце. Да и с коаксиальными тоже, ИМХО.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр вместо осциллографа Добавлено: 14 дек 2016, 21:26 |
MSF113 писал(а): Запорожец тоже может ехать 230 км/час но только под большую горку. Это вы к чему? Максимальная частота 220Mhz указана в спецификации этого мультиметра. К сожалению, у меня нет источника с таким высокочастотным сигналом, чтобы проверить это. Пока что максимум что я измерял на этом мультиметре была частота 48Mhz найденная на клокере материнки... MSF113 писал(а): По любому мультиметр с обычными щупами сорвет генерацию на кварце. Не обязательно... Как я уже говорил выше, указанный мультиметр (с обычными щупами) без проблем мерит частоту на кварце 25Mhz, при этом на осциллографе видно, что подключение мультиметра к кварцу не ведет к срыву генерации.
