Текущее время: 30 апр 2024, 19:57
 Страница 4 из 19 [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметры
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:38
Заблокирован
Цитата:
APPA 105N быстрая точная
по точному - мультиметр и за 20 баксов по точности не сильно ему будет уступать, в целом на вас это не отразится
по быстрому - не знаю как этот, а старший собрат в виде 107N с явно тупым автоматом, предположу аналогичную картину и тут...
флюк 179 стоит брать если ценник интересный, норм аппарат... автоматом будете довольны и, в отличие от аппы, пищит только когда попросишь его об этом))
из бонусов - быстро меряет емкость, хоть не всегда показательно это без внутренного сопротивления, но всё равно приятно :-):
ПС МистерАлех, коль будете продавать аппу озвучьте ценник (желательно низкий) :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:15
Готов хоть сегодня 109N отправить )
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:25
MisterAlex
Почем? Может и я возьму.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:59
Заблокирован
В роли основного мультиметра 107N/109N не рекомендую ввиду тупого автомата, особенно при измерении малых сопротивлений.
Из приколов - меряет сотые доли Ома :-):
Если из навороченного от APPA, то следует смотреть в сторону 500-й серии, там мозги прокачанные и соответственно автомат быстрый. Минус один, надеюсь понял о каком я :hi_hi_hi:.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
А, и просят 11 рублей. По крайней мере у меня.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:29
MSF113
Б.у. за 150$ можно взять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 20:58
Да жаба меня душит. За хороший осциллограф готов деньги отдать.
За мультиметр - нет.
- не так и часто надо измерять сопротивление
- точность тоже не так и важна применимо к цифровой технике
выкладывать за быструю пищалку +100 USD ИМХО перебор.
Сообщение не в тему
Постоянно умиляют темы с высказываниями:
- у меня 5.16В вместо 5В по силовым дежурным! Что делать? :sh_ok:
- у меня питание памяти 1.4В. Не 1.35 и не 1.5 - это великая проблема! :sh_ok: И дефект ТОЧНО в этом!
Да ПОФИГ +-10% и даже 20% в питающих напряжениях, формируемом ШИМ, при измерении мультиметром.
Оговорка для педантов: если в Feedback всё в порядке, а это обычно так и есть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:00
Подскажите, какой мультиметр купить в пределах 2500р. Требования: дополнительные функции - быстрая прозвонка, измерение температуры, емкость (не очень важно, так как проще купить отдельный прибор)
Рассматриваю варианты:
Uni-t UT61B (термопара до 230 только)
Vici VC99
Mastech MS8268 (нет измерения температуры), но с прозвонкой вообще проблем нет, судя по обзорам в сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 00:03
Выписал и с нетерпением жду такое вот чудо китайской инженерной мысли.
https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP-890CN-LCD-Digital-Multimeter-DMM-with-NCV-Detector-DC-AC-Voltage-Current-Meter-Resistance/32610159661.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=d14e2d81-6218-4e47-a9b5-98c09adc8a99&tpp=1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:07
zenturion628
Есть такой. За свою цену вообще подарок.
Недостатки:
- углы обзора дисплея
- после автовыключения лучше переключать на OFF. При просыпании с Select врать может начать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 19:06
А как вам вот такой малыш PM8233D PEAKMETER?
https://www.aliexpress.com/item-img/PEA ... 7.2.LP8m0A
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 22:21
zenturion628 писал(а):
zenturion628
Спасибо за наводку, заказал сие чудо HoldPeak-HP-890CN, вообще по обзорам и характеристикам бомба!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 14:46
Да, Appa туповата, пользуюсь 301й моделью, при измерении сопротивлений очень долго подбирает диапазон и батареи жрет с большим аппетитом, специально для него покупал аккумуляторы. Его сменил на моем Fluke 177, автомат кайф, только поставил щупы уже вижу результат, правда разрешающая способность на порядок ниже, то же сопротивление только десятые части ома кажет, батарейку уже второй год все не высадит никак, пользуюсь каждый день часа по 2-3.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 23:11
Взял себе Uni-t UT139С - в принципе доволен. Автомат подтормаживает, а в ручном все четенько :co_ol:
В общем получилось дешево и сердито :-):
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 22:19
Сегодня получил этот подарок.
Первые замеры; температуру врет безбожно,напругу меряет точно,проводку ищет удовлетворительно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 23:05
Подскажите стоит ли брать такой, цена примерно 250$!
VC8246B
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 00:07
За такую цену лучше осциллограф взять.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 22:28
Да, верно, если осциллографа нет!
У меня ADS-2121MV, но нужен мультиметр, настольный, кнопочный!
Рассматриваю ещё вариант Mastech MS8050.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 14:18
Это чудо еще можно модифицировать и чуток подраскачать ему мышцу )
на Казусе есть темка про него и вообще про его проц
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 19:06
Ребята, мультиметр можно взять в районе 25$, дадут любому топ бренду фору. Например HoldPeak 890CN, хороший мульт. Всё равно нужен будет осциллограф покупать, вот там уже можно под задуматься над выбором.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 20:00
Что можете сказать насчёт такого мультиметра?
Никто ещё таким не пользовался?
https://www.testo.ru/ru/home/products/p ... =0590+7602
Вроде кнопки должны быть лучше, чем поворотный переключатель, как считаете?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 09:37
А как вам такой? За 1000 лучше не видел.
https://alitems.com/g/1e8d11449411aa69a ... 179d5f0fcd
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:25
Заблокирован
Обычный китаёз с намёком на Fluke 106.
Перестаньте вы уже на откровенное дешевые приборы смотреть, за касарь то и коньяк нормальный не купишь...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:50
smetankin
Дак есть ut61 все нравится. Я доп. приборы беру. Закзал уже, приедет - отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:22
А как насчёт этого мультиметра? Стоит такой покупать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 02:29
Взял Fluke 17B+
Если подскажите методику тестирования, могу скинуть результаты. Кого что интересует?
ПС. Почему счетчик сообщений не увеличивается выше 1?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 16:15
inertic
Читаем правила, потом не будет вопросов.
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр вместо осциллографа
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 14:29
Oleg_US писал(а):
если нет осцилографа, обмен данными можно логическим пробником смотреть, был когда то такой прибор, собирается кстати очень просто, показывает логические 0 и 1
было время, когда осцилографы были не доступны и "Спектрумы" и "Радио 86 РК" такими пробниками и отлаживалсь
а ссылку на схему можно?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:33
sim92 писал(а):
Всем привет, Мультиметр UNI-T UT61E у него есть шкала измерения частоты, возможно ли его использовать для проверки обмена данных на флешке биоса, для проверки шевелений на кварцах?
Что касается возможности проверки указанным мультиметром шевеления на кварцах, то однозначно ответить пригоден ли он для таких задач - нельзя. Например, проверял его на кварцах материнки и в итоге частоту на высокочастотном кварце 25Mhz он померил без проблем, а вот при попытке померить частоту генерации на низкочастотном часовом кварце материнки стабильно происходил срыв генерации...
sim92 писал(а):
частоту он показывает до 10МГц
Вообще-то, указанный мультиметр, при определенных условиях, способен измерить частоту до 220Mhz...;) От куда вы взяли потолок в 10Mhz мне неизвестно...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:39
Запорожец тоже может ехать 230 км/час но только под большую горку.
По любому мультиметр с обычными щупами сорвет генерацию на кварце. Да и с коаксиальными тоже, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:26
Это вы к чему? Максимальная частота 220Mhz указана в спецификации этого мультиметра. К сожалению, у меня нет источника с таким высокочастотным сигналом, чтобы проверить это. Пока что максимум что я измерял на этом мультиметре была частота 48Mhz найденная на клокере материнки...
Не обязательно... Как я уже говорил выше, указанный мультиметр (с обычными щупами) без проблем мерит частоту на кварце 25Mhz, при этом на осциллографе видно, что подключение мультиметра к кварцу не ведет к срыву генерации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиметры - тема для "поболтать"
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
Postal2
79
13716
4 минуты назад
man-410 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vistem и гости: 8
