Текущее время: 28 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Asus X540LJ (X540LJ rev.2.1) проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 01:43
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться с ноутбуком Asus X540LJ
Плата X540LJ rev.2.1
CPU i3 5005u
мульт it8585e
25b64csig
По напряжением.
на биосе 3,3
питания памяти 1,359
дежурка 5,158, 3,410
cpu 1,810, 1,078
следов воды не обнаруженною
Пришел после другого СЦ с диагностикой замены платы.
Включается и зависает на 400ма (судя по всему не было инита) скачал и прошил биос с соседнего сайта, картина не поменялась. Зашил мульт, ноут завелся но с долгим стартом. Знакомые скинули дамп с чистым ме регионом. Ничего не поменялось. Заметил одну вещь, на разных прошивках включение идет по разному, 16-21 секунд до появление картинки. Поставил систему, проблемы с драйвером звука. Его диспетчер вообще не видит. Еще выскакивает ошибка о нехваткt электропитания usb порта.
Самое не понятно то что, если выключить ноутбук то иногда он может не включится и повиснуть на 20ма. Так будет пока не пере подключишь акб. Акб стоит новый, старый перестал заряжаться. На старом было тоже самое. Попробовал заменить флеш bios с 25b64csig на 25q64fvsiq. Мульт it8585e шил прогером вертьянова 3,3.
Прошу сильно не ругать и задавать вопросы (а они точно будут) по существу. Учимся еще.
Прилагаю родной дамп и Ес.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Для фотографий плат есть отдельный раздел. К тому же такие фото уже есть!
Пройденный путь и есть награда.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (AX540LJ rev.2.1) проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 01:48
После раздающих ключей скорее всего есть потребитель который просаживает 5в, ищите в первую голову его в драйверах УСБ портов (2 микрухи на обратной стороне рядом с портами), заодно проверьте дифпары УСБ на равенство падения напряжений относительно земли. Долгий старт вполне возможен от попытки платы опросить несуществующее устройство.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ rev.2.1) проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:16
судя по фото, плата вообще X540LA , т.к. без дискрета, соответственно и биос другой нужен.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:38
В двух словах, если плата не жрёт инженерный биос и с питаниями и сбросами RTC ok, процессор говорит чмоки..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 13:40
на портах стабильные 5. 153в. На data сопротивления одинаковые.
Проц может вести себя так что уверено сказать он он помирает.?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:53
Измерить сопротивление между входом микры и выходом и на землю.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:22
napischi seriinyi nomer.
polutschisch bios po seriiniku.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:23
next6 писал(а):
seriinyi nomer.
J7N0CX117473296
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 21:12
smotri l.s.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 20:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 16:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением
green7828
13
4203
11 ноя 2014, 02:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J, Yandex [BOT] и гости: 55
