Добрый вечер Уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться с ноутбуком Asus X540LJ
Плата X540LJ rev.2.1
CPU i3 5005u
мульт it8585e
25b64csig
По напряжением.
на биосе 3,3
питания памяти 1,359
дежурка 5,158, 3,410
cpu 1,810, 1,078
следов воды не обнаруженною
Пришел после другого СЦ с диагностикой замены платы.
Включается и зависает на 400ма (судя по всему не было инита) скачал и прошил биос с соседнего сайта, картина не поменялась. Зашил мульт, ноут завелся но с долгим стартом. Знакомые скинули дамп с чистым ме регионом. Ничего не поменялось. Заметил одну вещь, на разных прошивках включение идет по разному, 16-21 секунд до появление картинки. Поставил систему, проблемы с драйвером звука. Его диспетчер вообще не видит. Еще выскакивает ошибка о нехваткt электропитания usb порта.
Самое не понятно то что, если выключить ноутбук то иногда он может не включится и повиснуть на 20ма. Так будет пока не пере подключишь акб. Акб стоит новый, старый перестал заряжаться. На старом было тоже самое. Попробовал заменить флеш bios с 25b64csig на 25q64fvsiq. Мульт it8585e шил прогером вертьянова 3,3.
Прошу сильно не ругать и задавать вопросы (а они точно будут) по существу. Учимся еще.
Прилагаю родной дамп и Ес.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Для фотографий плат есть отдельный раздел. К тому же такие фото уже есть! |
