Текущее время: 06 июн 2024, 10:07
Зульфар
Заголовок сообщения: Asus X540LJ (X540LJ rev.2.1) проблемы с включением Добавлено: 23 апр 2021, 01:43 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 15:38 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться с ноутбуком Asus X540LJ Плата X540LJ rev.2.1 CPU i3 5005u мульт it8585e 25b64csig По напряжением. на биосе 3,3 питания памяти 1,359 дежурка 5,158, 3,410 cpu 1,810, 1,078 следов воды не обнаруженною Пришел после другого СЦ с диагностикой замены платы. Включается и зависает на 400ма (судя по всему не было инита) скачал и прошил биос с соседнего сайта, картина не поменялась. Зашил мульт, ноут завелся но с долгим стартом. Знакомые скинули дамп с чистым ме регионом. Ничего не поменялось. Заметил одну вещь, на разных прошивках включение идет по разному, 16-21 секунд до появление картинки. Поставил систему, проблемы с драйвером звука. Его диспетчер вообще не видит. Еще выскакивает ошибка о нехваткt электропитания usb порта. Самое не понятно то что, если выключить ноутбук то иногда он может не включится и повиснуть на 20ма. Так будет пока не пере подключишь акб. Акб стоит новый, старый перестал заряжаться. На старом было тоже самое. Попробовал заменить флеш bios с 25b64csig на 25q64fvsiq. Мульт it8585e шил прогером вертьянова 3,3. Прошу сильно не ругать и задавать вопросы (а они точно будут) по существу. Учимся еще. Прилагаю родной дамп и Ес. ! | Ciber SLasH писал(а): | Для фотографий плат есть отдельный раздел. К тому же такие фото уже есть! |
_________________ Пройденный путь и есть награда.
Зульфар
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ rev.2.1) проблемы с включением Добавлено: 23 апр 2021, 13:40 |
gromTs писал(а): После раздающих ключей скорее всего есть потребитель который просаживает 5в, ищите в первую голову его в драйверах УСБ портов (2 микрухи на обратной стороне рядом с портами), заодно проверьте дифпары УСБ на равенство падения напряжений относительно земли. Долгий старт вполне возможен от попытки платы опросить несуществующее устройство. на портах стабильные 5. 153в. На data сопротивления одинаковые. Черномор писал(а): В двух словах, если плата не жрёт инженерный биос и с питаниями и сбросами RTC ok, процессор говорит чмоки.. Проц может вести себя так что уверено сказать он он помирает.?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ rev.2.1) проблемы с включением Добавлено: 23 апр 2021, 18:53 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Зульфар писал(а): на портах стабильные 5. 153в. Измерить сопротивление между входом микры и выходом и на землю.
Зульфар
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ rev.2.1) проблемы с включением Добавлено: 24 апр 2021, 13:23 |
next6 писал(а): seriinyi nomer. J7N0CX117473296
