Текущее время: 01 май 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: Asus UX430U (UX430UN rev 2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 14:19
Пришел залитый ноут, плату отмыл, восстановил первичную цепь питания, все видимые повреждения, шимки все пропаял.
Заниженных сопротивлений на плате нет.
При подаче питания, автостарт, изо нет, потребление скачет до 650 мА, падает до 500мА. Биос прошивал инженерным дампом(для проверки) поведение не изменилось, питание на него приходит. Всегда горит Caps Lock при включении. Реакция на копку есть, выключается и сразу автостарт.
Даташит на шим процессора ATK1604AC не нашел. Смущает напряжение на дросселях питания комбайна, непонятные скачки от 0.8 до 3V.
Может есть даташит на шим у кого? Или уже не имеет смысла?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN rev 2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 19:06
Так не должно быть, нужно разбираться с этим.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 08:59
А как хаб ведет себя? сильно греется. Какое потребление в дежурном напряжении?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN rev.2.2) Усилитель TAS5766M не хочет усиливать звук
BeeDee
19 май 2023, 21:20
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Нет питания 3В на флэшке БИОС
BeeDee
1247
26 сен 2022, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Замена KBL-R на KBL-U - готовое решение
BeeDee
20 мар 2023, 00:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. Помог
milovidov.dl
11
3067
30 июн 2019, 16:51
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430UN (Asus UX430UNR) Работает ровно 4-е минуты. Проблема с BootGuard
dimon_105
1452
27 сен 2020, 18:09
dimon_105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ImPetr0vich, mazahaka011, MIB89, ruzalit и гости: 74
