Пришел залитый ноут, плату отмыл, восстановил первичную цепь питания, все видимые повреждения, шимки все пропаял. Заниженных сопротивлений на плате нет. При подаче питания, автостарт, изо нет, потребление скачет до 650 мА, падает до 500мА. Биос прошивал инженерным дампом(для проверки) поведение не изменилось, питание на него приходит. Всегда горит Caps Lock при включении. Реакция на копку есть, выключается и сразу автостарт. Даташит на шим процессора ATK1604AC не нашел. Смущает напряжение на дросселях питания комбайна, непонятные скачки от 0.8 до 3V. Может есть даташит на шим у кого? Или уже не имеет смысла?)
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN rev 2.2) Нет инициализации
Добавлено: 22 апр 2023, 19:06
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00 Сообщения: 723 Откуда: Реж
Так не должно быть, нужно разбираться с этим.
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
heeljets
Добавлено: 01 май 2023, 08:59
Зарегистрирован: 12 май 2017, 15:04 Наличности на руках: 1.25 Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
А как хаб ведет себя? сильно греется. Какое потребление в дежурном напряжении?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
