Текущее время: 21 май 2024, 15:56
VPar88
Заголовок сообщения: Asus UX430U (UX430UN rev 2.2) Нет инициализации Добавлено: 19 апр 2023, 14:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 08:55 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 49 Откуда: Барнаул
Пришел залитый ноут, плату отмыл, восстановил первичную цепь питания, все видимые повреждения, шимки все пропаял. Заниженных сопротивлений на плате нет. При подаче питания, автостарт, изо нет, потребление скачет до 650 мА, падает до 500мА. Биос прошивал инженерным дампом(для проверки) поведение не изменилось, питание на него приходит. Всегда горит Caps Lock при включении. Реакция на копку есть, выключается и сразу автостарт. Даташит на шим процессора ATK1604AC не нашел. Смущает напряжение на дросселях питания комбайна, непонятные скачки от 0.8 до 3V. Может есть даташит на шим у кого? Или уже не имеет смысла?)
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN rev 2.2) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2023, 19:06 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
VPar88 писал(а): Смущает напряжение на дросселях питания комбайна, непонятные скачки от 0.8 до 3V. Так не должно быть, нужно разбираться с этим.
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
