Текущее время: 27 апр 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:48
Всем доброго времени суток. Сразу прошу прощения за возможное некорректное сообщение, первый раз пишу на форуме. В общем ситуация такая: принесли на ремонт ноутбук ASUS K43E с проблемой включается, и через какое-то время (15-20 сек.) отключается. После последующего включения, время на работу сокращается вплоть до 3-5 сек. Было похоже что перегрет и уходит в защиту, но когда разобрал, он был не очень то и грязный. К сожалению заведомо рабочего процессора нет чтоб проверить его работоспособность. Так же разобрав, и подключив питание заметил, что на разъеме питания, на плюсовой ножке была микротрещина, аж искрило, подпаял искры пропали, но ситуация не изменилась. 3.3V и 5V присутствуют. Подскажите куда дальше копать, или мож кто сталкивался с похожей ситуацией...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:29
Изображение есть? Если да, тогда меняй термоинтерфейс на процессоре и мосте. Потом БИОС и сюда --> viewtopic.php?f=181&t=14025
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 08:47
novapc писал(а):
Изображение есть?
Нет. Вчера забыл упомянуть что изображения тоже нет...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:17
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=206292&hilit=%2AK43SD%2A#p206292
Попробуйте для начала БИОС прошить. Ну, и термоинтерфейс обновить, раз тенденция к перегреву.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:54
novapc писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=206292&hilit=%2AK43SD%2A#p206292
Спасибо БИОС прошил перестал отключатся, но изображение так и не появилось. Я извиняюсь, но подскажите пожалуйста что такое термоинтерфейс? Если это термопаста, и термопрокладка (терморезина) то все заменил. Вот интересно почему может изображения не быть? Стоит i3 2-го поколения, видео карты нет... Еще один интересный момент заметил... Вот вроде напряжение на 19V линии есть, но в тоже время она почему-то на землю звонится... это мультиметр гонит, или все же это бывает, и указывает на определенную неисправность?... просто с таким чудом впервые сталкиваюсь...
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 32 секунды: ----------
Прошил БИОС по Вашей ссылке, и ноутбук запустился, все отлично работает, есть изображение. видимо тот биос что мне скинули не совсем рабочий попался(( Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Желаю Вам обильных Божьих Благословений!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
2430
23 мар 2018, 20:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2298
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43e (k43e) нет запуска
nurgali
3541
25 авг 2015, 14:58
nurgali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43E (K43E) Помогите определить элементы
alnext
12 фев 2016, 15:16
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43E (K43sd rev 2.1) Опознать транзистор
x-palmer-x
17 май 2017, 11:44
petr_al Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 69
