novapc писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=206292&hilit=%2AK43SD%2A#p206292
Попробуйте для начала БИОС прошить. Ну, и термоинтерфейс обновить, раз тенденция к перегреву.
Спасибо БИОС прошил перестал отключатся, но изображение так и не появилось. Я извиняюсь, но подскажите пожалуйста что такое термоинтерфейс? Если это термопаста, и термопрокладка (терморезина) то все заменил. Вот интересно почему может изображения не быть? Стоит i3 2-го поколения, видео карты нет... Еще один интересный момент заметил... Вот вроде напряжение на 19V линии есть, но в тоже время она почему-то на землю звонится... это мультиметр гонит, или все же это бывает, и указывает на определенную неисправность?... просто с таким чудом впервые сталкиваюсь...
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 32 секунды: ---------- novapc писал(а):
Прошил БИОС по Вашей ссылке, и ноутбук запустился, все отлично работает, есть изображение. видимо тот биос что мне скинули не совсем рабочий попался(( Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Желаю Вам обильных Божьих Благословений!!!
