Текущее время: 10 май 2024, 14:52
Малахов Максим
Заголовок сообщения: ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается. Добавлено: 08 окт 2015, 16:48 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем доброго времени суток. Сразу прошу прощения за возможное некорректное сообщение, первый раз пишу на форуме. В общем ситуация такая: принесли на ремонт ноутбук ASUS K43E с проблемой включается, и через какое-то время (15-20 сек.) отключается. После последующего включения, время на работу сокращается вплоть до 3-5 сек. Было похоже что перегрет и уходит в защиту, но когда разобрал, он был не очень то и грязный. К сожалению заведомо рабочего процессора нет чтоб проверить его работоспособность. Так же разобрав, и подключив питание заметил, что на разъеме питания, на плюсовой ножке была микротрещина, аж искрило, подпаял искры пропали, но ситуация не изменилась. 3.3V и 5V присутствуют. Подскажите куда дальше копать, или мож кто сталкивался с похожей ситуацией...
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается. Добавлено: 09 окт 2015, 08:47 |
novapc писал(а): Изображение есть? Нет. Вчера забыл упомянуть что изображения тоже нет...
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается. [РЕШЕНО] Добавлено: 09 окт 2015, 12:54 |
novapc писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=206292&hilit=%2AK43SD%2A#p206292
Попробуйте для начала БИОС прошить. Ну, и термоинтерфейс обновить, раз тенденция к перегреву. Спасибо БИОС прошил перестал отключатся, но изображение так и не появилось. Я извиняюсь, но подскажите пожалуйста что такое термоинтерфейс? Если это термопаста, и термопрокладка (терморезина) то все заменил. Вот интересно почему может изображения не быть? Стоит i3 2-го поколения, видео карты нет... Еще один интересный момент заметил... Вот вроде напряжение на 19V линии есть, но в тоже время она почему-то на землю звонится... это мультиметр гонит, или все же это бывает, и указывает на определенную неисправность?... просто с таким чудом впервые сталкиваюсь... ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 32 секунды: ---------- novapc писал(а): viewtopic.php?f=40&t=3878&p=206292&hilit=%2AK43SD%2A#p206292 Прошил БИОС по Вашей ссылке, и ноутбук запустился, все отлично работает, есть изображение. видимо тот биос что мне скинули не совсем рабочий попался(( Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Желаю Вам обильных Божьих Благословений!!!
