Текущее время: 28 апр 2024, 20:03
dimon7438
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается Добавлено: 05 июн 2020, 14:21 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 55.03
Сообщения: 11 Откуда: Витебск
Принесли ноут Dell Inspiron 5565 после кружки кофе, до этого делали 3 недели в другом сервисе, сделать не смогли. (Ремонтами не занимаюсь, радиолюбитель, иногда знакомым помогаю, сильно не пинайте) До меня паяли что-то в обвязки процессора и прошивали bios. Bios перепроверил, микросхема сыплется - зашил заменил. Схемы на эту модель не нашел, но есть от LA-D801P, местами похоже. Подключил - не стартует, выяснилось кз на 1.0V_PRIM (примерно 0.2 Ом, для 10 ваттного процессора маловато). Долго искал виновника распаивая перемычки, выпаивая дросселя, подозрения пали на процессор. Лабораторника нет, взял две NiCad параллельно соединил, пустил тонкие провода на плату (получилось 1.3 В, в кз примерно 3 А дают, выжечь ничего не должен). После подключения батареек грелся процессор, скинул - кз ушло, вызванил пятаки на нем для убедительности, пробит 100%. Скорее всего вода попала на шимку снизу и 19 В прилетело в процессор. Есть вопросы по проверке питания процессора. Не хотелось бы угрохать камень за 30$. 1) Для пуска шим достаточно выставить Vid на процессоре или нужно что-то еще? 2) Не нашел распиновку соккета FT4 (процессор AMD A6-9200). Может кто поможет. 3) Если выставлять Vid? какой должен быть высокий уровень? 4) Подтяжку нужно делать через резисторы или можно напрямую? 5) Нагрузку по питанию обязательно кидать или нет? 6) И еще, пока сильно не вникал, но там какой-то своеобразный разъем на wi-fi, по размерам меньше miniPCI Express, не знаю как подключить post карту (у меня есть с выходами miniPCI, miniPCI Express, LPC) ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 17 секунд: ---------- С post картой немного подразобрался, wi-fi установлен в m2 слот шириной 22мм, есть универсальные переходники MiniPCIE, M2 на 16мм, 22мм, 30мм вроде этого MiniPCIE, M2, но у меня его нет, да и стоит он 16$. Есть вариант по LPC, но на плате нигде не нашел его вывода наружу, пока единственный вариант напаяться на мультиконтроллер KB9022
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается Добавлено: 05 июн 2020, 21:19 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
dimon7438 писал(а): 1) Для пуска шим достаточно выставить Vid на процессоре или нужно что-то еще? А даташит на шим что говорит? Шим-то какой? А то меня терзают смутные сомнения, что для запуска шима там нужен будет обмен с процом по SVID.
dimon7438
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается Добавлено: 07 июн 2020, 21:51 |
Шимка у меня в этом месте немного другая, с внешними ключами - RT8237E, по включению смысл тот же.
dimon7438
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается Добавлено: 08 июн 2020, 14:22 |
Заказал донора, надеюсь с живым процом, т.к. процессора под этот соккет только в Китае, трафаретов нет нигде, в общем - *** полная. Трафарет накрайняк можно у знакомого на лазернике сделать, так на г***но нет нигде спецификаций с шагом и размерами шаров, в общем этот ноутбук начинаю ненавидеть. Пока думаю плату донора восстанавливать, придет посмотрим что там. ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 48 секунд: ---------- По трафарету вроде от AMD A6-5200 (Socket FT3) должны подойти, под рукой нет чтоб проверить.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается Добавлено: 08 июн 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
dimon7438 писал(а): По трафарету вроде от AMD A6-5200 (Socket FT3) должны подойти Подойдёт.
dimon7438
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается Добавлено: 10 июн 2020, 00:08 |
Донор пришел, решил восстановить его, т.к. нет трафарета на процессор. Плата не стартовала, кто-то уже лазил, паял ключи по входу зарядки PQ718, PQ740. 19V дальше их не шло. КЗ на плате нигде явно не было, единственное смутило низкое сопротивление по линии +VGA_CORE - 1.3 Ом, но решил сразу разобраться с 19V. Поменял контроллер заряда PU703, 19V появилось, вторичка тоже, кроме +VGA_CORE, процессор холодный. Ключики перепроверил - все норм, скинул шимку PU1001, сопротивление стало около 50 Ом, поменял и все заколосилось. В общем лайтовый ремонт.
