Текущее время: 28 апр 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 14:21
Принесли ноут Dell Inspiron 5565 после кружки кофе, до этого делали 3 недели в другом сервисе, сделать не смогли. (Ремонтами не занимаюсь, радиолюбитель, иногда знакомым помогаю, сильно не пинайте) До меня паяли что-то в обвязки процессора и прошивали bios. Bios перепроверил, микросхема сыплется - зашил заменил. Схемы на эту модель не нашел, но есть от LA-D801P, местами похоже. Подключил - не стартует, выяснилось кз на 1.0V_PRIM (примерно 0.2 Ом, для 10 ваттного процессора маловато). Долго искал виновника распаивая перемычки, выпаивая дросселя, подозрения пали на процессор. Лабораторника нет, взял две NiCad параллельно соединил, пустил тонкие провода на плату (получилось 1.3 В, в кз примерно 3 А дают, выжечь ничего не должен). После подключения батареек грелся процессор, скинул - кз ушло, вызванил пятаки на нем для убедительности, пробит 100%. Скорее всего вода попала на шимку снизу и 19 В прилетело в процессор.
Есть вопросы по проверке питания процессора. Не хотелось бы угрохать камень за 30$.
1) Для пуска шим достаточно выставить Vid на процессоре или нужно что-то еще?
2) Не нашел распиновку соккета FT4 (процессор AMD A6-9200). Может кто поможет.
3) Если выставлять Vid? какой должен быть высокий уровень?
4) Подтяжку нужно делать через резисторы или можно напрямую?
5) Нагрузку по питанию обязательно кидать или нет?
6) И еще, пока сильно не вникал, но там какой-то своеобразный разъем на wi-fi, по размерам меньше miniPCI Express, не знаю как подключить post карту (у меня есть с выходами miniPCI, miniPCI Express, LPC)
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 17 секунд: ----------
С post картой немного подразобрался, wi-fi установлен в m2 слот шириной 22мм, есть универсальные переходники MiniPCIE, M2 на 16мм, 22мм, 30мм вроде этого MiniPCIE, M2, но у меня его нет, да и стоит он 16$. Есть вариант по LPC, но на плате нигде не нашел его вывода наружу, пока единственный вариант напаяться на мультиконтроллер KB9022
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:19
А даташит на шим что говорит? Шим-то какой? А то меня терзают смутные сомнения, что для запуска шима там нужен будет обмен с процом по SVID.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 22:11
Да, ты прав. Шимок по питанию процессора несколько, конкретно у меня пробило верхнее плечо PU300 (SY8286) по питанию 1.0V, процессор мертв
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:17
Этот гимн запустится и без процессора, если на 11 ноге будет высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:51
Шимка у меня в этом месте немного другая, с внешними ключами - RT8237E, по включению смысл тот же.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 14:22
Заказал донора, надеюсь с живым процом, т.к. процессора под этот соккет только в Китае, трафаретов нет нигде, в общем - *** полная. Трафарет накрайняк можно у знакомого на лазернике сделать, так на г***но нет нигде спецификаций с шагом и размерами шаров, в общем этот ноутбук начинаю ненавидеть. Пока думаю плату донора восстанавливать, придет посмотрим что там.
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 48 секунд: ----------
По трафарету вроде от AMD A6-5200 (Socket FT3) должны подойти, под рукой нет чтоб проверить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 20:03
Подойдёт.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 00:08
Донор пришел, решил восстановить его, т.к. нет трафарета на процессор. Плата не стартовала, кто-то уже лазил, паял ключи по входу зарядки PQ718, PQ740. 19V дальше их не шло. КЗ на плате нигде явно не было, единственное смутило низкое сопротивление по линии +VGA_CORE - 1.3 Ом, но решил сразу разобраться с 19V. Поменял контроллер заряда PU703, 19V появилось, вторичка тоже, кроме +VGA_CORE, процессор холодный. Ключики перепроверил - все норм, скинул шимку PU1001, сопротивление стало около 50 Ом, поменял и все заколосилось. В общем лайтовый ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 01:02
Каким образом вы прозвонили повреждение платы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5565 P66F003 (LA-D804P rev 1.0) Не включается. Ищу дамп EC
в форуме Поиск BIOS
Gambit
04 июн 2023, 23:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5565 (BAL23 LA-D804P) Батарея заряжается на 60%
в форуме Dell
galexey
2152
10 июн 2019, 22:55
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5565 P66F003 (LA-D804P) Нет инициализации
в форуме Dell
Akir1
12 окт 2019, 03:11
neoxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 5565 (LA-D804P rev1.0) Сгорела U1
в форуме Dell
ivanuschko@mail.ru
20 ноя 2019, 16:33
ivanuschko@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5565 (LA-D803P) Ищу дамп мульта KB9022
в форуме Dell
aresrepair
10 янв 2018, 07:39
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
