Принесли ноут Dell Inspiron 5565 после кружки кофе, до этого делали 3 недели в другом сервисе, сделать не смогли. (Ремонтами не занимаюсь, радиолюбитель, иногда знакомым помогаю, сильно не пинайте) До меня паяли что-то в обвязки процессора и прошивали bios. Bios перепроверил, микросхема сыплется - зашил заменил. Схемы на эту модель не нашел, но есть от
LA-D801P, местами похоже. Подключил - не стартует, выяснилось кз на 1.0V_PRIM (примерно 0.2 Ом, для 10 ваттного процессора маловато). Долго искал виновника распаивая перемычки, выпаивая дросселя, подозрения пали на процессор. Лабораторника нет, взял две NiCad параллельно соединил, пустил тонкие провода на плату (получилось 1.3 В, в кз примерно 3 А дают, выжечь ничего не должен). После подключения батареек грелся процессор, скинул - кз ушло, вызванил пятаки на нем для убедительности, пробит 100%. Скорее всего вода попала на шимку снизу и 19 В прилетело в процессор.
Есть вопросы по проверке питания процессора. Не хотелось бы угрохать камень за 30$.
1) Для пуска шим достаточно выставить Vid на процессоре или нужно что-то еще?
2) Не нашел распиновку соккета FT4 (процессор AMD A6-9200). Может кто поможет.
3) Если выставлять Vid? какой должен быть высокий уровень?
4) Подтяжку нужно делать через резисторы или можно напрямую?
5) Нагрузку по питанию обязательно кидать или нет?
6) И еще, пока сильно не вникал, но там какой-то своеобразный разъем на wi-fi, по размерам меньше miniPCI Express, не знаю как подключить post карту (у меня есть с выходами miniPCI, miniPCI Express, LPC)
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 17 секунд: ---------- С post картой немного подразобрался, wi-fi установлен в m2 слот шириной 22мм, есть универсальные переходники MiniPCIE, M2 на 16мм, 22мм, 30мм вроде этого
MiniPCIE, M2, но у меня его нет, да и стоит он 16$. Есть вариант по LPC, но на плате нигде не нашел его вывода наружу, пока единственный вариант напаяться на мультиконтроллер
KB9022
