Текущее время: 30 апр 2024, 19:33
AndreW82
Заголовок сообщения: HP 17-by0012ur (SNAPE-6050A2982701-MB-A02(A2) 6L Добавлено: 03 апр 2022, 22:40 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 23:22 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: МО
Всем доброго! Ноут был залит в районе мульта - почистил. Не было зарядки, от батареи реагирует на кнопку - запускается кулер секунд на 5, светодиод не горит, от сети (без батареи) не запускался, при нажатии на кнопку мигал светодиодом три раза. Снял флешку, слил дамп, с сайта hp скачал биос, распаковал, расшифровал, вставил dmi-блок из своего дампа, залил в флешку - результата тот же. Прогрел феном ноги мульта - пошла зарядка (на чарджере появился AC_OK), загорелся светодиод оранжевым при подключении зарядки (батарея подключена) запускается кулер секунд на 5 и выключается. Без батареи при подключении от сети загорается светодиод белым и стартует кулер секунд на 5, потом выключается и включается заново и так по кругу. Куда дальше копать?
t74f
Заголовок сообщения: Re: HP 17-by0012ur (SNAPE-6050A2982701-MB-A02(A2) 6L Добавлено: 04 апр 2022, 06:14 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
AndreW82 писал(а): Куда дальше копать? Снять мульт , все под ним вычистить , проверить всю плату под микроскопом в особенности пораженный участок , если есть подозрение что сам мульт живой (или заменить на заведомо исправный), установить его обратно, прошить, если ничего не изменится , снять замеры и выложить сюда!
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
