Текущее время: 21 май 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: HP 17-by0012ur (SNAPE-6050A2982701-MB-A02(A2) 6L
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 22:40
Всем доброго!
Ноут был залит в районе мульта - почистил. Не было зарядки, от батареи реагирует на кнопку - запускается кулер секунд на 5, светодиод не горит, от сети (без батареи) не запускался, при нажатии на кнопку мигал светодиодом три раза. Снял флешку, слил дамп, с сайта hp скачал биос, распаковал, расшифровал, вставил dmi-блок из своего дампа, залил в флешку - результата тот же. Прогрел феном ноги мульта - пошла зарядка (на чарджере появился AC_OK), загорелся светодиод оранжевым при подключении зарядки (батарея подключена) запускается кулер секунд на 5 и выключается. Без батареи при подключении от сети загорается светодиод белым и стартует кулер секунд на 5, потом выключается и включается заново и так по кругу. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-by0012ur (SNAPE-6050A2982701-MB-A02(A2) 6L
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 06:14
AndreW82 писал(а):
Куда дальше копать?
Снять мульт , все под ним вычистить , проверить всю плату под микроскопом в особенности пораженный участок , если есть подозрение что сам мульт живой (или заменить на заведомо исправный), установить его обратно, прошить, если ничего не изменится , снять замеры и выложить сюда!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 11:38
Мульт снял, отмыл, пока не ставил. Прошить мульт тоже нечем, к сожалению.
Прозвонил всю мелочевку вокруг мульта - только вот эти два резюка звонятся как перемычки:
https://seafile.andrew82cloud.ru/f/5c93 ... e426bb85d/
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 16:42
После жидкости обычно резисторы обрываются, если в ноль звонятся, значит нормально. 0 омные резисторы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-by0150ur (snape-6050a2982701-mb-a01) опознать элемент
Евгений13
01 апр 2021, 12:41
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-by0010ur (snape 6050a2982701-mb-a01(a1) 6l) микрокод bios QKJW
ilyhmen
1818
03 июн 2021, 19:08
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-by0175ur (6050a2982701-mb-a02) Помогите опознать элемент
nout-remont
29 окт 2021, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-by0170ur (Snape -6050A2980801-MB-A02) Нужен биос
vidoc
14 мар 2020, 15:03
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-by0039ur (SNAPE-6050A2982801-MB-A01(A1)) Опознать элемент
fred24
22 сен 2019, 18:49
fred24 Перейти к последнему сообщению
