AndreW82 писал(а):
Куда дальше копать?
Снять мульт , все под ним вычистить , проверить всю плату под микроскопом в особенности пораженный участок , если есть подозрение что сам мульт живой (или заменить на заведомо исправный), установить его обратно, прошить, если ничего не изменится , снять замеры и выложить сюда!
