Текущее время: 15 июн 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 13:19
Состав:
CPU - i3-330M
GPU - UMA
I/O - KB926QF D3
HUB - BD82HM55
Пришел с проблемой - нет изображения.
На пост карту выводит пост код 1А. (USB BUS driver initial)
Что сделано:
Подкинуты проц, память.
Проверены напряжения питания процессора, памяти, хаба - норма.
Прошит БИОС (осн. и ЕС) с оф. сайта и отсюда.
Снята периферия (лан-кардридер, аудио кодек, експресс кард)
Пересажен хаб. Два раза. При пересадке первый раз пост катра не ловила клок. Пересадил второй - та же история. Оказалось, нужно было обнулить МЕ регион. После обнуления коды пошли, остановка опять на 1А.
При снятой оперативке на пост катре нули. (Нет LPC клока с хаба). Кнопка вкл/выкл начинает не правильно реагировать на команду выкл. Нужно несколько раз нажать, что бы мать вырубилась.
Дошла очередь до ЕС. Пока такого в наличии нет. Да и как-то не могу связать хаб и ЕС по USB.
Какова вероятность его вылета, как считаете?
 Заголовок сообщения: Re: DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 14:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Большие сомнения что 1Ah это USB BUS driver initial.
Надо по форумам искать, что он означает для инсайда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:11
Да, собственно, для Инсайда и смотрел.
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... t_code.txt
Цитата:
#define BDS_CONNECT_USB_BUS 0x1A // USB BUS driver initial
---------- Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду: ----------
Подкинул ЕС - без изминений.
Добавлю, что реакция на капс на клавиатуре есть. Подсветка ЛСД начинает работать, но изо нет.
При простое около минуты код меняется на F4.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 28 секунд: ----------
Проверен клокер - частоты по схеме все есть.
Еще раз прошелся по карте напряжений.
VCC_CORE=1,1V, GFX_CORE=0,8V - вот тут сомнения.
Так же обнаружил, что не работает зарядка. Она тут собрана на BQ24740. Такой на подкинуть нет.
---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ----------
Взял клок для LPC с 12 ноги мульта - на карте 7Е без опры. С опрой все тот же 1А..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:57
Обнаружил отсутствие 25МГц на хабе (Кварц Y2 25MHz).
Точнее при старте и выключении (когда поднимается ресет на пост карте) генерация есть и уровень в 0,55В. Как только ресет снимается - пропадает и генерация и уровень.
Кварц и его обвязка заменены. Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:06
Прошу помощи в поиске бордвивера на эту платформу или идентифицировать элементы около хаба. Не могу снять толком напряжения, которые питают хаб.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:07
Решил отписать пару слов по ремонту.
В общем был виноват БИОС.
Дело в том, что после того как я заменил хаб, я решил прошить БИОС с чистым МЕ регионом, так как на пост карте не шли коды, раскручивался кулер и не было изображения. Чистый МЕ я решил взять с официальной прошивки БИОСа на этот ноут. Скачал пакет обновления, распаковал и получил три файла. 140AF0F.bin 1409F0F.bin и kAEa019a.ROM. Кстати, эти же файлы залиты на этот сайт. Почему два файла прошивок понятно - для УМА и дискретного видео. Старший брат этой платформы - LA-1407 с дискретным видео. Вот, видать, под них и эти два файла. Руководствуясь логикой, выбрал тот что поменьше, то-есть 1409F0F.bin. По большому счету я думал, что МЕ регионы в этих файлах одинаковы. Вытащил оттуда МЕ регион и залил в родной, считанный с ноута дамп. Ноут стартанул, посты пошли, кулер в норме, видео нет. Тут я начал рыть и нашел проблему с кварцем, описанную выше. Пост - 1А. После долгих плясок с бубном (так как я так и не смог найти бордвивер) пришло понимание, что проблема кроется в БИОСе. Взял да и считал МЕ регион с другого файла. Регионы оказались разными. Залил полученный с другого файла МЕ регион и получил и генерацию и видео. И пост 1А.
Этот пост оказался:
После энтера получил F4:
Таким образом изо при 1Ah уже должно присутствовать. Почему его не было при родной прошивке - для меня остается загадкой.. По словам клиента манипуляций с БИОСом не было.
После того, как ноут был собран, он два раза самопроизвольно выключился. Полез мерить температуру и увидел жуткий перегрев. Разгерметизация термотрубки.. И еще нет зарядки. Но это уже другая история..
Выкладываю дамп с чистым МЕ именно под LA-4106P. Может кому и пригодится.
https://drive.google.com/file/d/0B-eGpCYdvnP-VXY0ejlucjMzUGs/view?usp=sharing
З.Ы.
Не смог найти, как правильно залить файлы на форум. Перезалейте, куда надо.
Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq presario cq57 uma (chicago_hr_hpc_mv_mb_v1) пост код f9, нет изображения
green7828
22 июл 2017, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753p) Пост код 17h, переключение в UMA
hachikkz
29 сен 2017, 11:01
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-531 (la-7912p uma) пост код 80
green7828
16 ноя 2017, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32
redtooth
10
1985
22 дек 2018, 01:25
vgerasim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
