Текущее время: 01 июн 2024, 15:14
katmandy
Заголовок сообщения: DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А Добавлено: 19 мар 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:29 Наличности на руках: 58.25
Сообщения: 74 Откуда: Украина
Состав: CPU - i3-330M GPU - UMA I/O - KB926QF D3 HUB - BD82HM55
Пришел с проблемой - нет изображения. На пост карту выводит пост код 1А. (USB BUS driver initial)
Что сделано: Подкинуты проц, память. Проверены напряжения питания процессора, памяти, хаба - норма. Прошит БИОС (осн. и ЕС) с оф. сайта и отсюда. Снята периферия (лан-кардридер, аудио кодек, експресс кард) Пересажен хаб. Два раза. При пересадке первый раз пост катра не ловила клок. Пересадил второй - та же история. Оказалось, нужно было обнулить МЕ регион. После обнуления коды пошли, остановка опять на 1А.
При снятой оперативке на пост катре нули. (Нет LPC клока с хаба). Кнопка вкл/выкл начинает не правильно реагировать на команду выкл. Нужно несколько раз нажать, что бы мать вырубилась.
Дошла очередь до ЕС. Пока такого в наличии нет. Да и как-то не могу связать хаб и ЕС по USB. Какова вероятность его вылета, как считаете?
Заголовок сообщения: Re: DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А Добавлено: 19 мар 2016, 14:30 |
katmandy писал(а): На пост карту выводит пост код 1А. (USB BUS driver initial)
Большие сомнения что 1Ah это USB BUS driver initial. Надо по форумам искать, что он означает для инсайда.
katmandy
Заголовок сообщения: Re: DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А Добавлено: 19 мар 2016, 15:11 |
Да, собственно, для Инсайда и смотрел. http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... t_code.txtЦитата: #define BDS_CONNECT_USB_BUS 0x1A // USB BUS driver initial ---------- Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду: ---------- Подкинул ЕС - без изминений. Добавлю, что реакция на капс на клавиатуре есть. Подсветка ЛСД начинает работать, но изо нет. При простое около минуты код меняется на F4. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 28 секунд: ---------- Проверен клокер - частоты по схеме все есть. Еще раз прошелся по карте напряжений. VCC_CORE=1,1V, GFX_CORE=0,8V - вот тут сомнения. Так же обнаружил, что не работает зарядка. Она тут собрана на BQ24740. Такой на подкинуть нет. ---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ---------- Взял клок для LPC с 12 ноги мульта - на карте 7Е без опры. С опрой все тот же 1А..
katmandy
Заголовок сообщения: Re: DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А Добавлено: 28 мар 2016, 00:07 |
Решил отписать пару слов по ремонту. В общем был виноват БИОС. Дело в том, что после того как я заменил хаб, я решил прошить БИОС с чистым МЕ регионом, так как на пост карте не шли коды, раскручивался кулер и не было изображения. Чистый МЕ я решил взять с официальной прошивки БИОСа на этот ноут. Скачал пакет обновления, распаковал и получил три файла. 140AF0F.bin 1409F0F.bin и kAEa019a.ROM. Кстати, эти же файлы залиты на этот сайт. Почему два файла прошивок понятно - для УМА и дискретного видео. Старший брат этой платформы - LA-1407 с дискретным видео. Вот, видать, под них и эти два файла. Руководствуясь логикой, выбрал тот что поменьше, то-есть 1409F0F.bin. По большому счету я думал, что МЕ регионы в этих файлах одинаковы. Вытащил оттуда МЕ регион и залил в родной, считанный с ноута дамп. Ноут стартанул, посты пошли, кулер в норме, видео нет. Тут я начал рыть и нашел проблему с кварцем, описанную выше. Пост - 1А. После долгих плясок с бубном (так как я так и не смог найти бордвивер) пришло понимание, что проблема кроется в БИОСе. Взял да и считал МЕ регион с другого файла. Регионы оказались разными. Залил полученный с другого файла МЕ регион и получил и генерацию и видео. И пост 1А. Этот пост оказался: После энтера получил F4: Таким образом изо при 1Ah уже должно присутствовать. Почему его не было при родной прошивке - для меня остается загадкой.. По словам клиента манипуляций с БИОСом не было. После того, как ноут был собран, он два раза самопроизвольно выключился. Полез мерить температуру и увидел жуткий перегрев. Разгерметизация термотрубки.. И еще нет зарядки. Но это уже другая история.. Выкладываю дамп с чистым МЕ именно под LA-4106P. Может кому и пригодится. https://drive.google.com/file/d/0B-eGpCYdvnP-VXY0ejlucjMzUGs/view?usp=sharingЗ.Ы. Не смог найти, как правильно залить файлы на форум. Перезалейте, куда надо. Тему можно закрыть.
