Решил отписать пару слов по ремонту.
В общем был виноват БИОС.
Дело в том, что после того как я заменил хаб, я решил прошить БИОС с чистым МЕ регионом, так как на пост карте не шли коды, раскручивался кулер и не было изображения. Чистый МЕ я решил взять с официальной прошивки БИОСа на этот ноут. Скачал пакет обновления, распаковал и получил три файла. 140AF0F.bin 1409F0F.bin и kAEa019a.ROM. Кстати, эти же файлы залиты на этот сайт. Почему два файла прошивок понятно - для УМА и дискретного видео. Старший брат этой платформы - LA-1407 с дискретным видео. Вот, видать, под них и эти два файла. Руководствуясь логикой, выбрал тот что поменьше, то-есть 1409F0F.bin. По большому счету я думал, что МЕ регионы в этих файлах одинаковы. Вытащил оттуда МЕ регион и залил в родной, считанный с ноута дамп. Ноут стартанул, посты пошли, кулер в норме, видео нет. Тут я начал рыть и нашел проблему с кварцем, описанную выше. Пост - 1А. После долгих плясок с бубном (так как я так и не смог найти бордвивер) пришло понимание, что проблема кроется в БИОСе. Взял да и считал МЕ регион с другого файла. Регионы оказались разными. Залил полученный с другого файла МЕ регион и получил и генерацию и видео. И пост 1А.
Этот пост оказался:
![Изображение](https://drive.google.com/file/d/0B-eGpCYdvnP-TTNUN0JmcENSSVU/view?usp=sharing)
После энтера получил F4:
![Изображение](https://drive.google.com/file/d/0B-eGpCYdvnP-MG1pclNJR3h1YXM/view?usp=sharing)
Таким образом изо при 1Ah уже должно присутствовать. Почему его не было при родной прошивке - для меня остается загадкой.. По словам клиента манипуляций с БИОСом не было.
После того, как ноут был собран, он два раза самопроизвольно выключился. Полез мерить температуру и увидел жуткий перегрев. Разгерметизация термотрубки.. И еще нет зарядки. Но это уже другая история..
Выкладываю дамп с чистым МЕ именно под LA-4106P. Может кому и пригодится.
https://drive.google.com/file/d/0B-eGpCYdvnP-VXY0ejlucjMzUGs/view?usp=sharingЗ.Ы.
Не смог найти, как правильно залить файлы на форум. Перезалейте, куда надо.
Тему можно закрыть.
