Текущее время: 23 май 2024, 17:20
maugly-as
Заголовок сообщения: Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице Добавлено: 29 окт 2018, 03:06 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
Доброго времени! на экране вот такое чудо Вложение: 20181027_000037.jpg на внешнем изо есть. переводил в uma, эффект тот же. другой матрицы нет, эту тоже проверить нечем и осциллографа у меня нет =( биос шил (так на всякий случай) схему не нашел, но есть на nm-a311, вроде похожая. вот замеры +LEDVDD - 20 DISPOFF# - 0 INVT_PWM - 0 +LCDVDD_CON - 3,3 +3VS - 3,3 +3VS_CMOS - 3,3 CPU_EDP_HPD - 0 КЗ нет на 20 пине нет 3,3в хотя по схеме должно быть.не найду никак R21 Вложение: 1.JPG проблема в матрице или процессору хана?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице Добавлено: 29 окт 2018, 20:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Нет матрицы и щлейфа на проверку - значит будете курочить плату, возможно живую, до тех пор, пока не добьете? Ну нет возможности продолжить ремонт - отдайте владельцу и честно об этом скажите. Глядишь, и ноутбук будет иметь шансы на дальнейшую жизнь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице Добавлено: 29 окт 2018, 20:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
dj_key писал(а): а вот почему DISPOFF# - 0 и INVT_PWM - 0 хотя должно быть около 3v это EDP - так что регулироваться оно может по всякому. Подсветка у ТС горит так-то ) В остальном igils написал, первым делом подкидывается матрица/шлейф - если нету их, значит ремонт закончился, не успев начаться, смысл по форумам бегать
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
