Текущее время: 01 июн 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 03:06
Доброго времени!
на экране вот такое чудо
на внешнем изо есть. переводил в uma, эффект тот же. другой матрицы нет, эту тоже проверить нечем и осциллографа у меня нет =( биос шил (так на всякий случай)
схему не нашел, но есть на nm-a311, вроде похожая.
вот замеры
+LEDVDD - 20
DISPOFF# - 0
INVT_PWM - 0
+LCDVDD_CON - 3,3
+3VS - 3,3
+3VS_CMOS - 3,3
CPU_EDP_HPD - 0
КЗ нет
на 20 пине нет 3,3в хотя по схеме должно быть.не найду никак R21
проблема в матрице или процессору хана?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 05:10
по 20 выв 3.3в несущественно, а вот почему DISPOFF# - 0 и INVT_PWM - 0 хотя должно быть около 3v разбирайтесь, мульт прошить не помешало бы...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:04
мульт шил, на 119 по нулям. откуда идет INVT_PWM на плате так и не нашел.но, DISPOFF# и INVT_PWM это включение и яркость подсветки,так? на дисплее подсветка загорается, с горизонтальной полосой, сверху фото есть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:39
Нет матрицы и щлейфа на проверку - значит будете курочить плату, возможно живую, до тех пор, пока не добьете?
Ну нет возможности продолжить ремонт - отдайте владельцу и честно об этом скажите. Глядишь, и ноутбук будет иметь шансы на дальнейшую жизнь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:45
это EDP - так что регулироваться оно может по всякому. Подсветка у ТС горит так-то )
В остальном igils написал, первым делом подкидывается матрица/шлейф - если нету их, значит ремонт закончился, не успев начаться, смысл по форумам бегать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) ищу схему
Nikita1987
17 мар 2019, 12:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения
kochesh
21
3735
09 апр 2020, 23:55
kochesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b70-80 (nm-a331) нет питания процессора
ValeDeMare
809
14 фев 2021, 01:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается.
andreykazt
22
2846
31 авг 2021, 14:32
sckaut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (nm-a331 rev 1.0) Включается на 1 секунду
black27512
30 май 2024, 14:30
black27512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergej66 и гости: 29
