Текущее время: 14 июн 2024, 20:54
maugly-as
Заголовок сообщения: Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 03:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61815_1554220603.png) |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 16:40 Наличности на руках: 3.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Россия
Доброго времени! на экране вот такое чудо Вложение: 20181027_000037.jpg на внешнем изо есть. переводил в uma, эффект тот же. другой матрицы нет, эту тоже проверить нечем и осциллографа у меня нет =( биос шил (так на всякий случай) схему не нашел, но есть на nm-a311, вроде похожая. вот замеры +LEDVDD - 20 DISPOFF# - 0 INVT_PWM - 0 +LCDVDD_CON - 3,3 +3VS - 3,3 +3VS_CMOS - 3,3 CPU_EDP_HPD - 0 КЗ нет на 20 пине нет 3,3в хотя по схеме должно быть.не найду никак R21 Вложение: 1.JPG проблема в матрице или процессору хана?
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 20:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Нет матрицы и щлейфа на проверку - значит будете курочить плату, возможно живую, до тех пор, пока не добьете? Ну нет возможности продолжить ремонт - отдайте владельцу и честно об этом скажите. Глядишь, и ноутбук будет иметь шансы на дальнейшую жизнь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 20:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,109.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2793 Откуда: Togliatti
dj_key писал(а): а вот почему DISPOFF# - 0 и INVT_PWM - 0 хотя должно быть около 3v это EDP - так что регулироваться оно может по всякому. Подсветка у ТС горит так-то ) В остальном igils написал, первым делом подкидывается матрица/шлейф - если нету их, значит ремонт закончился, не успев начаться, смысл по форумам бегать
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
