Заголовок сообщения: Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
Добавлено: 20 окт 2023, 13:55
Зарегистрирован: 30 май 2012, 10:58 Наличности на руках: 64.00 Сообщения: 9 Откуда: genichesk
Собственно проблема: сгорает кнопка включения, она в самой клавиатуре. Меняешь клавиатуру через пару дней тоже самое. Уже несколько таких аппаратов. При замыкании на разъеме все срабатывает. На выводе кнопки 3.3. Ну и понятное дело новые клавиатуры не оригинал. Может у кого было подобное и что с этим делали?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
Добавлено: 20 окт 2023, 14:21
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
uagreen писал(а):
что с этим делали?
Вывести кнопку на проводках и вставить на место клавиатурной.
sergev
Добавлено: 20 окт 2023, 14:52
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 Сообщения: 458 Откуда: воронеж
нет случайно фото подобного решения?Хочется посмотреть как выглядит и как к кнопке проводники тянуть?Или прям к старым контактам приклеиваться?
uagreen
Добавлено: 20 окт 2023, 14:56
Решение конечно оригинальное. Но хотелось бы понять почему так происходит. А то вдруг и кнопка задымится)
Ciber SLasH
Модератор
Нет фотки. Сверлил отверстие возле кнопки, чтобы просверлить TopCase, клеил тонкую кнопку на место родной (тонкая, как на тачпадах или тонкая, как на мониторах), припаивал проводок и тянул его до разъёма клавиатуры: а там один конец на землю, другой на контакт включения.
sergev
Добавлено: 20 окт 2023, 15:18
думаю токопроводящий слой гомно,не держит даже микротоков. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Нет фотки
Спасибо,понятно объяснили,без фотки.
nik0
Добавлено: 22 ноя 2023, 20:21
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 30.35 Сообщения: 463 Откуда: Kharkov
поставте для начала нормальную клаву -ориг или прс а не дошерак китайский, чему там гореть по 3,3 в? Ciber SLasH - дал дельный совет поставить кнопку вкл отдельно - если умеете дружить с дремелем плевое дело, на кнопку можэте зацепиться на варисторе около разйома клавиатуры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
