Текущее время: 21 май 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 13:55
Собственно проблема: сгорает кнопка включения, она в самой клавиатуре. Меняешь клавиатуру через пару дней тоже самое. Уже несколько таких аппаратов. При замыкании на разъеме все срабатывает. На выводе кнопки 3.3. Ну и понятное дело новые клавиатуры не оригинал.
Может у кого было подобное и что с этим делали?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:21
uagreen писал(а):
что с этим делали?
Вывести кнопку на проводках и вставить на место клавиатурной.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:52
нет случайно фото подобного решения?Хочется посмотреть как выглядит и как к кнопке проводники тянуть?Или прям к старым контактам приклеиваться?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:56
Решение конечно оригинальное. Но хотелось бы понять почему так происходит. А то вдруг и кнопка задымится)
Нет фотки. Сверлил отверстие возле кнопки, чтобы просверлить TopCase, клеил тонкую кнопку на место родной (тонкая, как на тачпадах или тонкая, как на мониторах), припаивал проводок и тянул его до разъёма клавиатуры: а там один конец на землю, другой на контакт включения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 15:18
думаю токопроводящий слой гомно,не держит даже микротоков.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Нет фотки
Спасибо,понятно объяснили,без фотки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:21
поставте для начала нормальную клаву -ориг или прс а не дошерак китайский, чему там гореть по 3,3 в? Ciber SLasH - дал дельный совет поставить кнопку вкл отдельно - если умеете дружить с дремелем плевое дело, на кнопку можэте зацепиться на варисторе около разйома клавиатуры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 01:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad L340-15IRH (NM-C361) Не включается с АКБ и смос бат
akmal_rt
04 дек 2023, 23:16
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-15IRH (NM-C361 rev 1.0) нет старта
arseniy1991
17 дек 2022, 15:04
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 13:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
Роман82
2286
06 янв 2022, 20:33
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, LEXAGRIN, regroom и гости: 28
