Заголовок сообщения: Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
Добавлено: 20 окт 2023, 13:55
Зарегистрирован: 30 май 2012, 10:58 Наличности на руках: 64.00 Сообщения: 9 Откуда: genichesk
Собственно проблема: сгорает кнопка включения, она в самой клавиатуре. Меняешь клавиатуру через пару дней тоже самое. Уже несколько таких аппаратов. При замыкании на разъеме все срабатывает. На выводе кнопки 3.3. Ну и понятное дело новые клавиатуры не оригинал. Может у кого было подобное и что с этим делали?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
Добавлено: 20 окт 2023, 14:21
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
uagreen писал(а):
что с этим делали?
Вывести кнопку на проводках и вставить на место клавиатурной.
sergev
Добавлено: 20 окт 2023, 14:52
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 Сообщения: 458 Откуда: воронеж
нет случайно фото подобного решения?Хочется посмотреть как выглядит и как к кнопке проводники тянуть?Или прям к старым контактам приклеиваться?
uagreen
Добавлено: 20 окт 2023, 14:56
Решение конечно оригинальное. Но хотелось бы понять почему так происходит. А то вдруг и кнопка задымится)
Ciber SLasH
Нет фотки. Сверлил отверстие возле кнопки, чтобы просверлить TopCase, клеил тонкую кнопку на место родной (тонкая, как на тачпадах или тонкая, как на мониторах), припаивал проводок и тянул его до разъёма клавиатуры: а там один конец на землю, другой на контакт включения.
sergev
Добавлено: 20 окт 2023, 15:18
думаю токопроводящий слой гомно,не держит даже микротоков. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Нет фотки
Спасибо,понятно объяснили,без фотки.
nik0
Добавлено: 22 ноя 2023, 20:21
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 32.35 Сообщения: 463 Откуда: Kharkov
поставте для начала нормальную клаву -ориг или прс а не дошерак китайский, чему там гореть по 3,3 в? Ciber SLasH - дал дельный совет поставить кнопку вкл отдельно - если умеете дружить с дремелем плевое дело, на кнопку можэте зацепиться на варисторе около разйома клавиатуры
