leopold1112 писал(а):
Проц комбайн
Маркировка SR23W (Intel Core i7-5500U)
siberian писал(а):
а оба сигнала подтянуты к шине +3V...
То есть при старте шим в принудительном режиме, до обращения с процом по SVID.
radik200706 писал(а):
radik200706
Если смотреть по схеме и было проверено паверсек от 1 к 36 шагу и все гуд . то тогда только процохаб поскольку после 36 он должен выставить SVID и потом снять PLTRST c хаба.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
viewtopic.php?f=178&t=75436 может эта статья пригодиться
да всё так и есть, жалко что комбаины так дохнут на ровном месте. Благодарю за статью очень познавателая..
Апарат будет выдан без ремонта, так как б/у ноут стоит столько же сколько и проц.
