Текущее время: 09 май 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST#
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 19:24
Материнская плата - DAOZYWMB6E0 REV:E
Микроконтроллер ITE 8587Е.
Видео N15S-GT-S-A2
Проц комбайн.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Обрашаюсь к вам за помощью так как уже мыслей не осталось. На плате присутвуют все напруги единсвенное что меня в напругах смушает:
1. SUSC# и SUSB# поднимаются кратковременно и падают но MAINON поднимается до 3.3в (ШАГ 16 и 20 по Powerseq. Может так и должно быть?)
2. PL12 питание +VCC_CORE 1.7v (не много ли? ) PK-PK пульсации 320мв.
3. На шим ( VR_ON 1V VDD 3.3v PGood 1v) контроллере PU9 нет обшения по VR_SVID_DATA 1v, VR_SVID_СLK 1v, VR_SVID_Alert# 98mv. Нету даже попытки . (Как тогда поднимается напруга +VCC_CORE?)
Все кварцы генерируют частоту. Майн прошивался в мульт не лезу потому что отрабатывает. Последовательность прерывается после 36 SYS_PWROK. Заниженных сопротивлений нет ДДР тестер показывает только отсутвие сигнала для снятия ресета. В ума переводил. Потребление от лбп 218 ma напруги все поднимаются SOIC и VGA еле тёплые.
Пожалуйста скажите мне что проц жив..
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST#
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:39
А что с сопротивлениями на дроселях, юсб дата линиях?
Последний раз редактировалось radik200706 04 ноя 2021, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:54
radik200706 писал(а):
+VCC_CORE 1.7v еще такого не встречал (МНОГОВАТО).
Тогда самое время почитать про процессоры haswell.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 00:38
Прочитал спасибо был неправ, все равно ставлю на процохаб
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 00:57
Диодная прозвонка показывает одинаковое падение на всех линиях Д+ Д- 0,7
На всех дросселях поднимаются напруги поэтому не обратил на это внимание. Завтра опишусь..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Думаю что всё таки сигналы SUSC# и SUSB# должны быть высокого уровня а причина по которой поднимаются все питания (при отсутсвии общения шим и soic) это наверное отсутсвие иницализации. Я прав? Всё таки хабовая часть значит дохлая :( Печаль
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 17:01
Сопротивлиние PL6 +1.5_GFX 120 om PL12 +VCC_CORE 117om, PL9 +1.05v_S5 125om, PL7-8 35om.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 20:37
muji писал(а):
На шим ( VR_ON 1V ... PGood 1v)
а оба сигнала подтянуты к шине +3V...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 21:40
muji писал(а):
Проц комбайн
А его имя?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 23:02
Если смотреть по схеме и было проверено паверсек от 1 к 36 шагу и все гуд . то тогда только процохаб поскольку после 36 он должен выставить SVID и потом снять PLTRST c хаба.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
viewtopic.php?f=178&t=75436 может эта статья пригодиться
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 03:00
leopold1112 писал(а):
Проц комбайн
Маркировка SR23W (Intel Core i7-5500U)
То есть при старте шим в принудительном режиме, до обращения с процом по SVID.
radik200706
да всё так и есть, жалко что комбаины так дохнут на ровном месте. Благодарю за статью очень познавателая..
Апарат будет выдан без ремонта, так как б/у ноут стоит столько же сколько и проц.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 00:13
Надо было предложить клиенту дешевле проц , к примеру I5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 16:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
chip127
27
5746
02 июл 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5
Itachi89nn
2128
15 фев 2019, 18:34
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
4437
25 июн 2020, 13:10
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10
buchara79
1256
09 окт 2021, 13:01
SuborQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
