Текущее время: 09 май 2024, 14:26
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST# Добавлено: 03 ноя 2021, 20:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
radik200706 писал(а): +VCC_CORE 1.7v еще такого не встречал (МНОГОВАТО). Тогда самое время почитать про процессоры haswell.
radik200706
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST# Добавлено: 04 ноя 2021, 00:38 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 00:26 Наличности на руках: 116.66
Сообщения: 72 Откуда: Chernovcy
igils писал(а): Тогда самое время почитать про процессоры haswell. Прочитал спасибо был неправ, все равно ставлю на процохаб
muji
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST# Добавлено: 04 ноя 2021, 00:57 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
radik200706 писал(а): А что с сопротивлениями на дроселях, юсб дата линиях? Диодная прозвонка показывает одинаковое падение на всех линиях Д+ Д- 0,7 На всех дросселях поднимаются напруги поэтому не обратил на это внимание. Завтра опишусь.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- igils писал(а): Тогда самое время почитать про процессоры haswell. Думаю что всё таки сигналы SUSC# и SUSB# должны быть высокого уровня а причина по которой поднимаются все питания (при отсутсвии общения шим и soic) это наверное отсутсвие иницализации. Я прав? Всё таки хабовая часть значит дохлая :( Печаль
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST# Добавлено: 04 ноя 2021, 20:37 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
muji писал(а): На шим ( VR_ON 1V ... PGood 1v) а оба сигнала подтянуты к шине +3V...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST# Добавлено: 04 ноя 2021, 21:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
muji писал(а): Проц комбайн А его имя?
radik200706
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST# Добавлено: 04 ноя 2021, 23:02 |
Если смотреть по схеме и было проверено паверсек от 1 к 36 шагу и все гуд . то тогда только процохаб поскольку после 36 он должен выставить SVID и потом снять PLTRST c хаба. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- viewtopic.php?f=178&t=75436 может эта статья пригодиться
muji
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST# Добавлено: 05 ноя 2021, 03:00 |
leopold1112 писал(а): Проц комбайн Маркировка SR23W (Intel Core i7-5500U) siberian писал(а): а оба сигнала подтянуты к шине +3V... То есть при старте шим в принудительном режиме, до обращения с процом по SVID. radik200706 писал(а): radik200706
да всё так и есть, жалко что комбаины так дохнут на ровном месте. Благодарю за статью очень познавателая.. Апарат будет выдан без ремонта, так как б/у ноут стоит столько же сколько и проц.
