Процессор - Intel - I7-4710HQ SR1PX I7 4710HQ
Видео - nVidia Geforce - GTX860M N15P-GX-A2
Хаб - Intel - SR17E DH82HM86
Доброго времени суток! Простите, но начну с небольшой предыстории.
Аппарат изначально пришел с симптомом: нет инициализации. По словам клиента, такая ситуация уже была, относил в другой СЦ, где его отремонтировали, около года назад. На плате были следы пайки дросселя и тантала на питания проца, флешки BIOS, так же, гретый видеочип. Был пробит тантал и сдвоенный транзистор (z916) на питание видео. Заменил видеочип (сел тяжело), тантал и транзистор. Всё заработало, но не было серийников, видимо в прошлый раз когда шили BIOS, не вернули, не стал с ними заморачиваться, клиент постоянно торопил. Погонял на тестах, выдал.
Через пару месяцев ноут вернулся, отключался с ошибкой VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR, иногда отключается без вывода ошибки и не только в винде, внешнее видео вообще пропало. Перекатал видео, поставил, в диспечере ошибка 43 внешнего видео, так же отключается ноут. Поставил другой чип, ошибки в диспечере устройств нет, но так же отключается. Прошил BIOS, с не загруженной ОС перестал отключатся, но в Windows постоянно выдает ошибку VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR. Переустановил винду, постоянно в ошибку не сваливается, но, в тестовых программах зависает, если включить внешнее видео, то fps почти на нуле, пару раз выдал ошибку сторожевого таймера. Сильно греется дросселя на питание проца pl4701-pl4703 80 гр. цельсия.
Напряжение на них 1.88 В, замерил осциллографом, сильных пульсаций нет.
Питание видео - 0.98 В, генерация на кварце видео - 27МГц.
Что-то мне подсказывает, что питание процессора завышено, хотя в OCCT показывает Vid - 0.77 В. На форуме была описана такая же ситуация
viewtopic.php?f=59&t=73025&hilit=%2Aposeidon+14203%2A и автор закончил тему: "Разобрался.тему можно закрыватт". Так и не написав в чем была причина. Проверил танталы на питание проца, всё нормально, BIOS шил. ШИМ проца выдает одинаковую генерацию на все три канала.
Схему нашел только на этом форуме и не хватает балов на скачивание.
Одна надежда на участников форума. Завышено ли напряжение на проц. Видимо я что-то важное упускаю.
Очень нужна помощь.
