Текущее время: 08 май 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: Acer VN7-791G-77R9 (Paseidon MB 14203-1M) напряжение на процессор 1.88V
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 16:54
Процессор - Intel - I7-4710HQ SR1PX I7 4710HQ
Видео - nVidia Geforce - GTX860M N15P-GX-A2
Хаб - Intel - SR17E DH82HM86
Доброго времени суток! Простите, но начну с небольшой предыстории.
Аппарат изначально пришел с симптомом: нет инициализации. По словам клиента, такая ситуация уже была, относил в другой СЦ, где его отремонтировали, около года назад. На плате были следы пайки дросселя и тантала на питания проца, флешки BIOS, так же, гретый видеочип. Был пробит тантал и сдвоенный транзистор (z916) на питание видео. Заменил видеочип (сел тяжело), тантал и транзистор. Всё заработало, но не было серийников, видимо в прошлый раз когда шили BIOS, не вернули, не стал с ними заморачиваться, клиент постоянно торопил. Погонял на тестах, выдал.
Через пару месяцев ноут вернулся, отключался с ошибкой VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR, иногда отключается без вывода ошибки и не только в винде, внешнее видео вообще пропало. Перекатал видео, поставил, в диспечере ошибка 43 внешнего видео, так же отключается ноут. Поставил другой чип, ошибки в диспечере устройств нет, но так же отключается. Прошил BIOS, с не загруженной ОС перестал отключатся, но в Windows постоянно выдает ошибку VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR. Переустановил винду, постоянно в ошибку не сваливается, но, в тестовых программах зависает, если включить внешнее видео, то fps почти на нуле, пару раз выдал ошибку сторожевого таймера. Сильно греется дросселя на питание проца pl4701-pl4703 80 гр. цельсия.
Напряжение на них 1.88 В, замерил осциллографом, сильных пульсаций нет.
Питание видео - 0.98 В, генерация на кварце видео - 27МГц.
Что-то мне подсказывает, что питание процессора завышено, хотя в OCCT показывает Vid - 0.77 В. На форуме была описана такая же ситуация viewtopic.php?f=59&t=73025&hilit=%2Aposeidon+14203%2A и автор закончил тему: "Разобрался.тему можно закрыватт". Так и не написав в чем была причина. Проверил танталы на питание проца, всё нормально, BIOS шил. ШИМ проца выдает одинаковую генерацию на все три канала.
Схему нашел только на этом форуме и не хватает балов на скачивание.
Одна надежда на участников форума. Завышено ли напряжение на проц. Видимо я что-то важное упускаю.
Очень нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791G-77R9 (Paseidon MB 14203-1M) напряжение на процессор 1.88V
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:56
Как по мне, много на питание проца. Наверное в течении менее секунды отключается. И платформа Poseidon.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:46
у вас целая группа дросселей на процессор, поднимите дросселя или есть перемычки распаяйте и посмотрите какое сопротивление на каждом из сегментов питания оного.
Если есть не соответствия махните шимку проца, несли не поможет смотрите обвязку.
А вообще по поводу ошибки видео, попробуйте зашить не последний биос (если есть на оф сайте) а какой нибудь постарше, и посмотрите результат.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 10:51
По питанию проца всё проверил, всё в порядке. BIOS шил. Нужно поменять ШИМ видео, не могу скачать схему, не хватает балов. Буду рад, если кто поделится.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:38
я тебе балов дал, качай
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 19:02
Ситуация следующая:
Питание процессора 1.88В (замер осциллографом) это нормально для него, мультиметр показывает 1.77В, как многие и пишут при замерах на этой платформе. Процессор внутри себя регулирует напряжение на ядра(!). Для связи ШИМа и проца есть полудуплексный интерфейс (H_CPU_SVIDDAT), но там тишина, по всей видимости, не используется на этой платформе.
Сильный нагрев (до 80 гр.) дросселей по питания процессора происходит при авторазгоне. И это нормально.
В моем случае:
При установленном видео чипе, процессор сам разгоняется свыше 3 ГГц, при этом информация с датчиков поступает с задержкой в несколько секунд (т.е. в тестовых программах данные обновляться раз в несколько секунд). В целом ноут начинает немного подвисать.
В диспетчере устройств видео чип отображается корректно, сообщений об ошибке нет.
Если закрыть тестовые программы, питание на внешнее видео ноут отключает и он перестает зависать.
Если демонтировать видео чип, то проблем нет.
Питания на проц, видео и память в норме, генерация на кварцах в норме.
На руках два видео чипа, всё тоже самое.
Что-то я в растерянности. Самое интересное, что тут viewtopic.php?f=59&t=73025&hilit=%2Aposeidon+14203%2A#wrapheader с такой же проблемой, человек за день разобрался, я же голову ломаю уже месяц.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:52
Т.к. win10 иногда выдает ошибку сторожевого таймера, то стал искать на форуме инфу по ней. И по запросу "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT" таки нашлись темы. Как я понимаю наиболее вероятна проблема с памятью видео, т.к. остальное у меня уже проверенно. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:03
ну вот ты сам и ответил на свои вопросы, действуй...
 Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791G-77R9 (Paseidon MB 14203-1M) напряжение на процессор 1.88V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:26
Да, вся проблема, конечно же, оказалась в памяти видео. Помогла её перекатка. Проблема решена. Тема закрыта. Огромная благодарность alien_2005.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
3237
30 мар 2018, 13:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад
chincom
1830
12 окт 2018, 18:45
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
3988
18 мар 2019, 14:59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Laregro и гости: 32
