Текущее время: 08 май 2024, 13:57
renard
Заголовок сообщения: Acer VN7-791G-77R9 (Paseidon MB 14203-1M) напряжение на процессор 1.88V Добавлено: 27 май 2018, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:59 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 36 Откуда: Кострома
Процессор - Intel - I7-4710HQ SR1PX I7 4710HQ Видео - nVidia Geforce - GTX860M N15P-GX-A2 Хаб - Intel - SR17E DH82HM86 Доброго времени суток! Простите, но начну с небольшой предыстории. Аппарат изначально пришел с симптомом: нет инициализации. По словам клиента, такая ситуация уже была, относил в другой СЦ, где его отремонтировали, около года назад. На плате были следы пайки дросселя и тантала на питания проца, флешки BIOS, так же, гретый видеочип. Был пробит тантал и сдвоенный транзистор (z916) на питание видео. Заменил видеочип (сел тяжело), тантал и транзистор. Всё заработало, но не было серийников, видимо в прошлый раз когда шили BIOS, не вернули, не стал с ними заморачиваться, клиент постоянно торопил. Погонял на тестах, выдал. Через пару месяцев ноут вернулся, отключался с ошибкой VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR, иногда отключается без вывода ошибки и не только в винде, внешнее видео вообще пропало. Перекатал видео, поставил, в диспечере ошибка 43 внешнего видео, так же отключается ноут. Поставил другой чип, ошибки в диспечере устройств нет, но так же отключается. Прошил BIOS, с не загруженной ОС перестал отключатся, но в Windows постоянно выдает ошибку VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR. Переустановил винду, постоянно в ошибку не сваливается, но, в тестовых программах зависает, если включить внешнее видео, то fps почти на нуле, пару раз выдал ошибку сторожевого таймера. Сильно греется дросселя на питание проца pl4701-pl4703 80 гр. цельсия. Напряжение на них 1.88 В, замерил осциллографом, сильных пульсаций нет. Питание видео - 0.98 В, генерация на кварце видео - 27МГц. Что-то мне подсказывает, что питание процессора завышено, хотя в OCCT показывает Vid - 0.77 В. На форуме была описана такая же ситуация viewtopic.php?f=59&t=73025&hilit=%2Aposeidon+14203%2A и автор закончил тему: "Разобрался.тему можно закрыватт". Так и не написав в чем была причина. Проверил танталы на питание проца, всё нормально, BIOS шил. ШИМ проца выдает одинаковую генерацию на все три канала. Схему нашел только на этом форуме и не хватает балов на скачивание. Одна надежда на участников форума. Завышено ли напряжение на проц. Видимо я что-то важное упускаю. Очень нужна помощь.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791G-77R9 (Paseidon MB 14203-1M) напряжение на процессор 1.88V Добавлено: 30 май 2018, 15:38 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
renard писал(а): По питанию проца всё проверил, всё в порядке. BIOS шил. Нужно поменять ШИМ видео, не могу скачать схему, не хватает балов. Буду рад, если кто поделится.
я тебе балов дал, качай
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
renard
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791G-77R9 (Paseidon MB 14203-1M) напряжение на процессор 1.88V Добавлено: 06 июн 2018, 19:02 |
Ситуация следующая: Питание процессора 1.88В (замер осциллографом) это нормально для него, мультиметр показывает 1.77В, как многие и пишут при замерах на этой платформе. Процессор внутри себя регулирует напряжение на ядра(!). Для связи ШИМа и проца есть полудуплексный интерфейс (H_CPU_SVIDDAT), но там тишина, по всей видимости, не используется на этой платформе. Сильный нагрев (до 80 гр.) дросселей по питания процессора происходит при авторазгоне. И это нормально. В моем случае: При установленном видео чипе, процессор сам разгоняется свыше 3 ГГц, при этом информация с датчиков поступает с задержкой в несколько секунд (т.е. в тестовых программах данные обновляться раз в несколько секунд). В целом ноут начинает немного подвисать. В диспетчере устройств видео чип отображается корректно, сообщений об ошибке нет. Если закрыть тестовые программы, питание на внешнее видео ноут отключает и он перестает зависать. Если демонтировать видео чип, то проблем нет. Питания на проц, видео и память в норме, генерация на кварцах в норме. На руках два видео чипа, всё тоже самое. Что-то я в растерянности. Самое интересное, что тут viewtopic.php?f=59&t=73025&hilit=%2Aposeidon+14203%2A#wrapheader с такой же проблемой, человек за день разобрался, я же голову ломаю уже месяц.
