Текущее время: 18 май 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (lz57 mb) нет HDD/DVD
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 14:57
Принесли ноут с проблемой, включается -картинка есть,в биос заходит, но в биосе нет HDD и ДВД.
lz57 mb
10290-2
48.4pa01.021
Плата целая,не копанная,не залитая.Прошил биос с чистыми регионами-не помогло, обратил внимание что при подключении блока питания загорается диод wifi и куллер начинает маслать на полную,нажимаю кнопку включения- ноут включается работает но по прежнему нет hdd и dvd, юсб работают.
Поменял мультиконтроллер- ничего не изминилось,принялся менять хаб bd82hm65.
Поставил бу- 100 рабочий, зашил биос с чистыми регионами - ноут стартанул, hdd и dvd заработали, все собрал протестил,отдал клиенту.
Клиент вернулся через 10 дней с той же самой проблемой.Все точь в точь как было.
Теперь есть вопрос- что убивает хаб ? на что грешить ? на ssd хреновый ( полностью норм по тестам)
в общем прошу помощи
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды: ----------
поставил новый чип, все снова работает,вопрос на долго ли?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (lz57 mb) нет HDD/DVD
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:42
кроме как время покажет и сказать нечего, по датам был убит изначально?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 15:58
Методом тыка, если клиент двд не пользуется, не подклбчайте и будет видно, вернется или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2491
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не стартует
romaz1985
5920
06 июн 2014, 22:11
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
nv86rus
30 июн 2014, 09:28
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, Caruzo, doktrial, masterm, mishka007-84, Shalun-avd, vitas-iv и гости: 27
