Текущее время: 18 май 2024, 16:35
volvo
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (lz57 mb) нет HDD/DVD Добавлено: 06 апр 2023, 14:57 |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 17:10 Наличности на руках: 173.10
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Принесли ноут с проблемой, включается -картинка есть,в биос заходит, но в биосе нет HDD и ДВД. lz57 mb 10290-2 48.4pa01.021 Плата целая,не копанная,не залитая.Прошил биос с чистыми регионами-не помогло, обратил внимание что при подключении блока питания загорается диод wifi и куллер начинает маслать на полную,нажимаю кнопку включения- ноут включается работает но по прежнему нет hdd и dvd, юсб работают. Поменял мультиконтроллер- ничего не изминилось,принялся менять хаб bd82hm65. Поставил бу- 100 рабочий, зашил биос с чистыми регионами - ноут стартанул, hdd и dvd заработали, все собрал протестил,отдал клиенту. Клиент вернулся через 10 дней с той же самой проблемой.Все точь в точь как было. Теперь есть вопрос- что убивает хаб ? на что грешить ? на ssd хреновый ( полностью норм по тестам) в общем прошу помощи ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды: ---------- поставил новый чип, все снова работает,вопрос на долго ли?
