Текущее время: 26 май 2024, 18:05
sasha_m
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 01 апр 2023, 17:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
В ноутбуке меняли матрицу, ну понятно что произошло, раз он попал ко мне.
Махнул я хаб и мульт, всё ок, и вот дальше задумался. Я ведь тоже не профессиональный меняльщик матриц, родная b156han10.1, на замену принесли ne156qum-ny2. Первая Full HD 144 Гц, вторая вообще неизвестный науке зверь (именно QUM, а не QHM), 2560*1600 с неизвестной частотой обновления. Даташитов нет, опыта с современными матрицами игровыми тоже.
Можно её туда совать, или же придётся ещё раз хаб менять?)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 01 апр 2023, 19:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,215.09
Сообщения: 2340 Откуда: Riga
sasha_m писал(а): ne156qum-ny2 ну да данных пока нет Волков писал(а): Да подключайте уже. Любопытно, что выдаст ага. и кто выдаст распиновка там какая ? com77 писал(а): по разъему полная совместимость вроде) а по распиновке ? https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edp ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- sasha_m писал(а): Но чисто теоретически, оно у всех этих 40 pin edp одинаковое, ну хотя бы по критически важным контактам подсветки и 3в? ну может быть и не стандарт sasha_m писал(а): я вообще хочу отдать с разбитой старой, самое правильное решение. или оригинал какой был. или клиенты сами делают эксперименты.
Волков
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 01 апр 2023, 19:54 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
sasha_m писал(а): у всех этих 40 pin edp одинаковое В общем-то два варианта существует - две линии, где последние 10 пинов это тач или не используются и четыре линии. Ну, раз была 10 бит 144 Гц, значит четыре линии. Вы и устанавливать (не) хотите тоже 4 линии. Даже между WLED и mini-LED разница лишь в нижнем пределе напряжения питания подсветки - от 5 вот у WLED и от 7 вольт у mini-LED, логика в любом случае 3,3 вольт. Так-то я понимаю. Вещь чужая, для чего вам эти опыты... Там просто неоткуда ждать сюрпризов, imho. К тому же, если было 10 бит и 144 Гц, то и шлейф там установлен самый - самый навороченный. Правда, вы ж сами и писали здесь же, Samsung AMOLED, вот только я не помню, она была 30 или 40 пин. Вот в том случае сильно не совпадала распиновка со стандартной. Здесь-то чего, обычная WLED матрица...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 01 апр 2023, 20:30 |
Участник АСЦ |
Волков писал(а): Samsung AMOLED, вот только я не помню, она была 30 или 40 пин. Вот в том случае сильно не совпадала распиновка со стандартной Вот я с тех пор и остерегаюсь неизвестных мне матриц) тогда вроде ничего не ушатал, а если ушатал, то по мелочи, не знаю, ноут по итогу без ремонта ушёл - матрицу за половину цены бука владелец не захотел Я видел по форуму что вы интересуетесь самыми разными матрицами - спасибо за ответ) Будем тыкать, с предупреждением клиента, если альтернативных мнений не будет) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- DocВ пн сделаю фото, ну и спрошу откуда вообще такое чудо взялось, если оно где-то продаётся, значит должно биться в поиске, а его нет Сообщение не в тему А у тебя склейки 9750h закончились? На неделе в чатике у Сергея Вертьянова тебя прорекламировал, а теперь самому нужен)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 01 апр 2023, 20:50 |
sasha_m писал(а): с тех пор и остерегаюсь неизвестных мне матриц) мне приносили другие сервисы где потыкали. а потом ryzen-ы звенели. тут вроде intel. ставлю какая была. даже время тратить, сравнивать не хочу. а тут та не известность оригинал 144hz а эта 60 120 165 .. даже если распиновка совпадает как поведёт себя. думаю пока не видно данных хз.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 01 апр 2023, 20:58 |
Участник АСЦ |
Serguz05 Ну тут ещё в чём дело - после таких приколов и матрица новая, вероятно, мёртвая, так что если решусь её подключить - я увижу малевича, но не пойму по какой именно причине
Вот и консультируюсь, по сути, наверное, имеют смысл тут только параметры матрицы, вряд ли там они распиновку поменяли, но так, на всякий случай, у одной частота обновления больше, у другой разрешение. И хочу узнать махал ли их кто-нибудь)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 01 апр 2023, 21:33 |
sasha_m писал(а): Ну тут ещё в чём дело - после таких приколов и матрица новая, вероятно, мёртвая, так что если решусь её подключить - я увижу малевича, если эту матрицу угрохали до и она того то малевича может увидеть опять комп. зачем это ? отдать клиентам отремонтированный с битой матрицей да и сказать что подключаю только оригинал.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 01 апр 2023, 21:59 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему sasha_m i7-8750H QP87 (это предрелизный SR3YY, детектится корректно) только остался, CPUID 906EA; 9750h 2 разных бывает - надо бы Николаю НБЗИП это указать наверное, а то он категорично заявляет об их, SRFCP и SRF6U, заменяемости, хотя это формально не совсем так
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 02 апр 2023, 14:24 |
Участник АСЦ |
Doc писал(а): i7-8750H QP87 Сообщение не в тему Да они одинаковые, что 9750, что 8750, только циферка покрасивее, мне прост продираться через двух посредников и всё это объяснять ) забрал
Своему клиенту я бы вообще qnct туда вкорячил за 5 косарей, что там толку с этого имени, в винде его для красоты и прописать можно, просто себе бы взял побольше, а с клиента поменьше, тут хз как такое согласовывать, проще поставить то, что должно быть)
А у тех двух микрокоды разные, да, хотя обычно оба два и есть в заводской прошивке
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 03 апр 2023, 18:52 |
sasha_m писал(а): в правом верхнем углу, по ней QHM. Но по стикеру-то QUM корпус может и от QHM, а вот начинку запихнули другую QUM. не известную. хз Сообщение не в тему p.s. Asus ведь тоже модель аппарата одна. материнка может другая. а версия биос на стикере другая.
Волков
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 07 апр 2023, 22:53 |
Сочувствую. Насторожился, когда несоответствие этикеток и гравировок обнаружилось. Да и вообще, такой матрицы не существует. Не странно ли? Купил в AiTech матрицу. По шильдику B160QAN02.P, на задней панели гравировка с литерой J и такая существует только на китайских торговых площадках. На panelook такой матрицы нет. В целом, фиг знает, что за матрица, но эта запустилась. Вот только на ней обширное, примерно два сантиметра диаметром пятно из бледных красных точек. Рисунок напоминает отпечаток пальца. Не знаю как вам, а вот мне менять отказываются (не на что) и деньги не хотят возвращать. Заберу матрицу, запущу Windows и AIDA64, ибо технические параметры матрицы не соответствуют заявленным: она 8 бит показала и 60 Гц. Правда, по поводу техданных я не настаиваю, ибо она используется не вполне в штатной среде. Ну, AIDA покажет, что же за матрица такая. То есть явный брак, собранный из каких-то останков, отправленный в Россию по какой-нибудь специальной цене и без гарантии. В принципе, такой матрицей можно пользоваться. Самому. Но клиент-то такую не примет однозначно. Вам-то заменят матрицу?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 09 апр 2023, 14:23 |
sasha_mЛеновский FRU на матрице) Волков писал(а): Купил в AiTech матрицу. Вот только на ней обширное, примерно два сантиметра диаметром пятно из бледных красных точек. Рисунок напоминает отпечаток пальца. Не знаю как вам, а вот мне менять отказываются (не на что) и деньги не хотят возвращать. А чем мотивируют отказ? Магаз похоже хочет войти в топ самых упоротых продавцов. Пусть напишут причину, потом вы напишите им свою претензию с указанием, что будете вынуждены обратиться в Роспотребнадзор и суд, где с них взыщут "3 цены" этой матрицы, а заодно не забыть про отсутствие чеков
Волков
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 10 апр 2023, 14:34 |
Нет-нет, с ними нормально всё. Они не разглядели дефект. Сегодня фото отправил утром, попросили снова привезти матрицу и уже подтвердили. Везут матрицу на замену видимо откуда-то из другого региона. К концу недели будет. Они вроде нормальные ребята. Непонятки разные со всеми бывают, чего уж тут.
magic_ms
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица Добавлено: 08 окт 2023, 00:51 |
Сообщения: 0 Откуда: Mscow
sasha_m писал(а): Махнул я хаб и мульт, всё ок, и вот дальше задумался Такая же проблема, написал в ЛС
